03.11.18 19:33
Thema: 8,5% Co2 Gehalt, ist ja mal ne Nummer
Hallo Elke,
erstaunlich das der Motor damit im warmen Zustand laufen kann.
Nun bin ich nicht der Freund von: Tipps zur Fehlersuche geben, die dann die Werkstatt dazu benutzt
Dir eine saftige Rechnung zu erstellen.
Allein eine Kompressionsmessung (die ich bei Forenkollegen für ne Bockwurst+Bier o.a. für Nüsse mach)
geht je nach Stundensatz der Werkstatt beim V8 gut in den 3stelligen Bereich.
(Für eine Steuerzeitenüberprüfung ist es noch viel zu früh und dafür muß auch erstmal jemand gefunden werden)
So eine Kom.-messung ist aber nur bedingt aussagefähig und das Kaffeesatzlesen dieser Werte läßt
einiges offen, ist aber hilfreich für die Einschätzung des Motors.
Einreihig schwache Zündfunken kann es eigentlich nicht geben.
Die Zündspannung wie auch das Gemisch wird beiden Seiten gleichmäßig zugeteilt. Sollte es einseitig,
durch Falschluft, zu einer mageren Verbrennung kommen, sehen die 8 Kerzen nicht gleich verrußt aus.
Da stelle ich die Erkenntnisse der Werkstatt schon in Frage und um schwache Zündfunken ausfindig zu
machen, ist auch kein teuer zu bezahlendes Zündungsoszilloskop nötig.
Bei dem Motor sollte man sich erstmal die Bastelspuren der fehlgeschlagenen Reparaturversuche
anschauen und alle Verbindungen (Sprit, Unterdruck u. Kabel) auf Richtigkeit überprüfen. Erst dann ist
ein Überprüfen von Stauscheibe, Zündgeraffel, elektrischen Komponenten, Kraftstoffdruck, Mengenteiler
usw. sinnvoll.
Hoffe Du findest jemanden in der Nähe der den 126er und die KE-Jetronic beherrscht.
Gruß Matze
Abgase
Elke 715 03.11.18 11:44
Eckdaten
Nemo 384 03.11.18 12:03
Re: Eckdaten
Elke 391 03.11.18 12:34
Notbremse ziehen
Nemo 412 03.11.18 12:48
Re: Eckdaten
Michael 420SE 418 03.11.18 14:30
Re: Eckdaten
Robi500se 483 04.11.18 07:08
Re: Eckdaten
Michael 420SE 310 05.11.18 19:45
Re: Eckdaten
Weißer Wal 365 03.11.18 16:28
Nemo 490 03.11.18 19:33
Na, dann - herzlich Willkommen!
StefanSK 401 03.11.18 12:22
Re: Abgase
supergoali 424 03.11.18 12:47
Re: Abgase
Elke 383 03.11.18 12:53
Re: Abgase ... such Dir zuerste mal eine GUTE Werkstatt
Manfred500se 400 03.11.18 14:17
BerndB 376 04.11.18 00:53
... ist ja nur ein Katzensprung ... Anhänge
Manfred500se 1168 04.11.18 11:13
ähhmmm ...
StefanSK 392 04.11.18 11:16
Re: ähhmmm ... ja und nein...
Manfred500se 665 04.11.18 11:24
Ah so. Dann alles Gute - und auf wenig Wartezeit ;-) (k.T.)
StefanSK 320 04.11.18 11:38
....minus ein "h" ... ;-)
BerndB 322 06.11.18 00:50
Re: Abgase
Robi500se 368 04.11.18 07:56
Re: Abgase
Thorsten 560 SE 508 05.11.18 09:27
Eigentlich ein Nachmittag...
HanSatir 363 05.11.18 19:51
Re: Eigentlich ein Nachmittag...
Elke 380 06.11.18 10:47
Michael 420SE 694 06.11.18 16:07
