Thema: Lambdasonde?
Hallo Sigi,
das könnte auch die Lambdasonde sein oder eben eine zeitweise geschaltete Falschluftquelle oder tatsächlich ein Wackelkontakt zu einem der Sensoren.
Ich würde mal das TV nur bei Zündung ein messen, ob da auch die 70% anliegen. Dann erst den Motor starten und weiter sehen.
Alternativ einfach mal die Lambdasonde abklemmen und sehen, ob dann die Kiste normal läuft. Und so für einen Sensor nach dem anderen verfahren, bis du den Schuldigen gefunden hast.
Edit: Die Gasstöße deuten auf einen fehlenden Strom in der KE Regelung hin, dann stimmt dein Tastverhältnis eh nicht. Ob dann das ÜSR dicht macht, weil Überspannung oder schlicht ein Wackelkontakt vorliegt, gilt es halt heraus zu finden.
Das kann man aber auf die Methode, mit nur Zündung ein und dann an den Kabeln wackeln, auch herausfinden.
**-Grüße
Moritz
Meine Galerie
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.09.19 10:32.
[Gelöst] Selbsttätige Gasstöße
Sigi55-300SE 1450 22.08.19 08:36
Re: Selbsttätige Gasstöße
JensBepunkt 1215 22.08.19 08:57
Re: Selbsttätige Gasstöße / Tastverhältnis 20%
Sigi55-300SE 607 22.08.19 18:33
Sternsucher 758 22.08.19 18:54
Sigi55-300SE 578 22.08.19 19:20
Sternsucher 1103 22.08.19 19:25
Re: Selbsttätige Gasstöße / Tastverhältnis 20% Anhänge
Sigi55-300SE 682 22.08.19 20:54
cc-380sec 745 22.08.19 21:43
Das ist nicht der Leerlaufschalter auf dem Bild!!!!!
Thorsten 560 SE 829 23.08.19 10:49
Re: Das ist nicht der Leerlaufschalter auf dem Bild!!!!!
cc-380sec 752 23.08.19 11:44
lovegood 663 22.08.19 21:46
Sigi55-300SE 553 22.08.19 22:00
lovegood 770 22.08.19 23:48
Sigi55-300SE 1047 23.08.19 08:08
lovegood 830 23.08.19 11:44
Sigi55-300SE 1156 23.08.19 11:59
Sigi55-300SE 895 16.09.19 08:30
Lambdasonde?
votes_love 797 16.09.19 10:29
Re: Lambdasonde?
Sigi55-300SE 773 16.09.19 12:04
Re: Lambdasonde?
Thorsten 560 SE 695 16.09.19 12:07
Re: Lambdasonde?
Sigi55-300SE 1018 16.09.19 13:50
Re: Lambdasonde?
votes_love 986 16.09.19 15:59
HEUREKA
Sigi55-300SE 593 02.11.19 10:44
Re: HEUREKA
StefanSK 677 02.11.19 10:50
Re: HEUREKA
Sigi55-300SE 433 02.11.19 21:21
Re: HEUREKA
vogt 443 02.11.19 11:05
Re: HEUREKA
Sigi55-300SE 1157 02.11.19 21:33
Re: HEUREKA
vogt 830 02.11.19 21:36
Re: HEUREKA
der kaps 482 02.11.19 12:53
Re: HEUREKA
RALF-300SE 412 02.11.19 18:30
Re: HEUREKA
Sigi55-300SE 690 02.11.19 21:18
Re: HEUREKA
RALF-300SE 586 02.11.19 22:33
Re: HEUREKA
der kaps 429 02.11.19 20:27
Re: HEUREKA
Texelfan68 587 02.11.19 21:13
Twinvieuwbay 558 23.08.19 12:08
Sigi55-300SE 741 23.08.19 13:18
Twinvieuwbay 981 23.08.19 21:16
Re: Selbsttätige Gasstöße / Schubabschaltung defekt ?
Sigi55-300SE 978 24.08.19 00:52
Re: Selbsttätige Gasstöße / Er pendelt wieder ...
Sigi55-300SE 614 25.08.19 12:45
cc-380sec 599 31.08.19 19:53
Sigi55-300SE 1083 01.09.19 18:29
cc-380sec 697 01.09.19 19:45
Jens300SE 925 02.09.19 07:53
Re: M103 springt unter allen Umständen gut an Anhänge
Sigi55-300SE 710 04.09.19 08:31
Bibo SEC 850 02.11.19 18:27
"Unterdruckschlauch" Membrandruckregler
Sigi55-300SE 917 02.11.19 22:21
das prüft man doch bei jeder Wartung.... (k.T.)
votes_love 444 03.11.19 23:05
