Thema: Re: Heizung lässt sich nicht abstellen
Die vorderen Kontakte in Fahrrichtung (Pfeil), also 2 und 4, sind für links (bei Linkslenkung die Fahrerseite), die hinteren, 1 und 3, sind für rechts (bei Linkslenkung Beifahrerseite).
1 und 2 sollten bei eingeschalteter Zündung immer 12 Volt (oder mehr) haben, gemessen in Bezug auf Masse.
3 und 4 sollten mit den Temperaturwahlrädern auf MIN 0 Volt haben, gemessen in Bezug auf Masse: dann ist 12 Volt zwischen 1 und 3 und zwischen 2 und 4 => Strom fließt durch die Spulen der Ventile => die Ventile sind dauerhaft geschlossen => es kommt kein Heizwasser im Wärmetauscher => kalt.
Mit den Temperaturwahlrädern auf MAX sind 3 und 4 offen, mit eingeschalteter Zündung und Stecker angesteckt am Duoventil sollten 3 und 4 daher 12 Volt haben: kein Spannungsunterschied zwischen 1 und 3 und zwischen 2 und 4 => kein Strom durch die Spulen der Ventile => Ventile dauerhaft geöffnet => volle Heizleistung.
Mit den Temperaturwahlrädern zwischen MIN und MAX sollten 3 und 4 getaktet geschaltet werden.
Alex_380 1077 24.01.20 17:40
vogt 459 24.01.20 17:53
Jens300SE 521 24.01.20 18:04
pewe 540 24.01.20 18:15
Michael 420SE 592 25.01.20 07:27
Re: Heizung lässt sich nicht abstellen Anhänge
Alex_380 885 25.01.20 11:49
Alex_380 499 08.02.20 15:57
derrdaniel 414 08.02.20 16:04
Alex_380 403 08.02.20 16:07
lovegood 421 08.02.20 17:59
Alex_380 359 08.02.20 18:10
lovegood 416 08.02.20 18:52
Alex_380 423 08.02.20 19:04
lovegood 401 08.02.20 19:32
pewe 679 25.01.20 14:48
Sicherung geprüft? (k.T.)
Dorian 430 26.01.20 15:54
