Thema: Re: Suche Kabelfunktion schwarz/weiß unter Batterie
Die Handschuhfachbeleuchtung muss ich mir nochmal anschauen wenn die Batterie wieder eingebaut ist. Von beiden Seiten der Birne aus habe ich Durchgang zu Masse. Vielleicht geht die ja nur wenn die Zündung an ist oder so.
Außerdem habe ich vorhin ein Multimeter zwischen die beiden offenen Enden des grauen Kabels gehalten. Es scheint verbunden zu sein, als ob schon jemand ein Kabel parallel gezogen hätte. Das Multimeter hat 5 Ohm angezeigt, was auch gut der Übergangswiderstand an den oxidierten Kupferenden sein kann. Würdest du es trotzdem flicken? Falls ja: Wie? Aderendhülsen und WaGo Klemmen? An den Enden kann ich jeweils 1-2cm frei kriegen wenn ich die Ummantelung etwas aufschneide. Ist nur etwas unhandlich da drinnen zu arbeiten.
Was würdest du mit den anderen Kabeln mit beschädigter Isolierung machen? Rot offen rumliegen lassen kommt ja nicht in Frage. Isolierband um die Einzelader drum und fertig?
Mir ist aufgefallen, dass es auch unter dem Wischwasserbehälter ein offenes rotes Kabel gibt (siehe Foto). Das darf ja wohl auch nicht sein.
500SEL KAT mit ASR und Klimaautomatik 252ps EZ 03/89
[Gelöst] Suche Kabelfunktion schwarz/weiß unter Batterie Anhänge
derrdaniel 768 04.02.20 20:10
lovegood 517 05.02.20 14:50
derrdaniel 403 05.02.20 15:48
Re: Suche Kabelfunktion schwarz/weiß unter Batterie Anhänge
lovegood 462 05.02.20 16:41
derrdaniel 452 05.02.20 20:44
lovegood 516 05.02.20 23:51
derrdaniel 380 06.02.20 08:13
Michael 420SE 336 06.02.20 19:14
derrdaniel 379 13.02.20 12:15
Thorsten 560 SE 373 13.02.20 12:48
derrdaniel 480 13.02.20 13:31
Stephan 474 13.02.20 13:44
derrdaniel 459 13.02.20 15:12
Stephan 388 13.02.20 16:34
