Thema: Re: W201: Spannung schwankt zwischen 12 und 18 V
Hallo Joachim,
wenn die Bordnetzspannung teilweise bis zu 19 Volt erreicht,
kann das doch eigentlich nur von der Lima kommen,
denn wenn die keine zusätzliche Spannung bringt, hast Du nur die Batteriespannung,
und das können nicht viel mehr als 12,5 V sein.
Ist es 1000%ig sicher, dass mit Lima, -regler und der Verkabelung von Lima und
Batterie alles perfekt ist ?
An der Lima gibt es ein dünnes (blaues?) Kabel für die Vorerregung der Lima.
Wenn Du das bei ausgeschalteter Zündung abklemmst und den Motor dann startest
(die Lima liefert dann keinen Strom). Wie läuft er dann ?
Gruß + viel Erfolg
Alex
[Gelöst] W201: Spannung schwankt zwischen 12 und 18 V
Barksdale 887 05.02.20 15:14
Thorsten 560 SE 472 05.02.20 15:52
BerndB 529 05.02.20 22:48
Barksdale 955 06.02.20 13:46
Thorsten 560 SE 457 05.02.20 16:37
Barksdale 825 05.02.20 17:10
Weißer Wal 524 05.02.20 17:27
Alex_380 413 05.02.20 19:51
bleeb 606 05.02.20 21:02
Barksdale 439 06.02.20 13:48
heinrich 440 07.02.20 20:58
Barksdale 431 07.02.20 21:08
Silberdistel 795 07.02.20 21:27
heinrich 438 07.02.20 23:03
Michael 420SE 571 08.02.20 07:04
BerndB 488 05.02.20 22:51
Barksdale 459 08.02.20 14:27
Genau da würde ich mal suchen owt
Joachim2 570 09.02.20 19:00
Masseproblem? owT Grüße
Joachim2 442 08.02.20 20:48
Barksdale 837 10.03.20 21:55
Michael 420SE 402 11.03.20 06:34
heinrich 347 11.03.20 22:31
Silberdistel 421 15.03.20 11:05
