Thema: Re: ..warum zieht die Heckscheibe denn Luft , Eric ?
ich habe es schon mehrfach beschrieben.
Ich habe einen 500 SEL, vor 15 Jahren mit nur 94 000 km gekauft, damals schon Garagenwagen und Chauffeurgeputzt, bei mir auch immer in der Garage gestanden, nur weitere 40 000 km nur im Sommer gefahren, von Außen unter der Dichtung und von Unten kein Rost zu sehen.
Scheibe im letzten Jahr raus und beide Dichtflächen an beiden C Säulen leichte Durchrostungen ,
Das ging nochmal gut, Löcher zugeschweißt und Rahmen nur unterhalb des Gummis geschweißt und im nicht sichtbaren Bereich lackiert .
Kosten ca. 1200 € + - 200 € je nach Werkstatt
Material : Scheibendichtung ca. 110 €
Wieviel Jahre währe das noch gut gegangen ?
Man hätte natürlich die Dichtung Innen und Außen mit Dichtmasse ausspritzen können ,so dass kein Wasser in den Kofferraum gelaufen wäre
Aber die Durchrostungen wären irgendwann so groß geworden, das man einen Blechstreifen hätte einschweißen müssen und die C Säule auch von außen einlackieren müsen.
Weiterhin habe ich einen 500 SE.
Vom Erstbesitzer regelmäßig im Winter abgemeldet, gekauft mit 138 000 km vor vierzehn Jahren.
Auch bei mir immer in der Garage gestanden.
Im letzten Jahr zeigten sich erste kleine Rostspuren, wenn man den Scheibengummi leicht angehoben hat.
Von unter nichts zu sehen, Auto vom Kofferaum her trocken ,
Scheibe ausgebaut, C Säulen in Ordnung, mittleres Deckblech an der Naht zur Hutablage stark korrodiert und vom Rost aufgequollen
Also Heckdeckel ab, Heckdeckeldichtung abgebaut , mittleres Deckblech herausgetrennt, Nähte gereinigt , Deckblech eingeschweißt und den bei geschlossenem Heckdeckel nicht sichtbaren Bereich neu lackiert,
Kofferdeckeldichtung neu eingeklebt.
Material: neue Heckscheibendichtung ca. 110 €, Heckdeckeldichtung ca. 110 €, Deckblech ca. 60 € ( Preise vor 14 Monaten )
Kosten ca. 1800 € + - 200 € je nach Werkstatt
Auch hier hätte man warten können, bis die Naht vollkommen weggerostet wäre.
Dann hätte man noch das Blech zwischen Hutablage und Deckblech selber anfertigen müssen da das nicht einzeln lieferbar ist.
Die Kosten wären dann auch locker über 2500 € gestiegen.
Also nicht warten und hoffen das alles gut geht.
Vielleicht braucht man im günstigsten Fall nur eine neue Heckscheibendichtung und etwas Farbe.
Wenn ich Heute einen W 126 ohne nachweisbare Überprüfung des Heckscheibenrahmens ( also Ausbau !!! der Scheibe ) kaufen würde, hätte ich schon einmal 2000 € Geldreserve für die Heckscheibenrahmeninstandsetzung eingeplant.
Alles andere ist Selbstbetrug
Grüße
Peter
Heckscheibenrahmen
Twinvieuwbay 2280 07.02.20 07:40
Re: Heckscheibenrahmen
Stephan 1112 07.02.20 08:33
Weißer Wal 914 07.02.20 08:47
Re: Heckscheibenrahmen... dito
DINO 608 07.02.20 18:39
henning_2000 517 27.04.20 12:31
Thorsten 560 SE 508 27.04.20 12:39
Alex_380 934 27.04.20 16:31
henning_2000 912 27.04.20 16:39
Peter500SEL 486 27.04.20 23:14
henning_2000 466 28.04.20 16:39
Willixx 541 25.07.20 16:34
Bibo SEC 1090 07.02.20 09:26
JensBepunkt 666 07.02.20 09:54
paul126 1076 07.02.20 12:45
c70 T5 1369 07.02.20 13:44
300SEric 639 07.02.20 16:45
cc-380sec 863 07.02.20 16:51
Carlostoe 622 07.02.20 18:09
c70 T5 1219 07.02.20 18:32
Peter500SEL 1444 07.02.20 19:45
KlaWag 1094 08.02.20 10:34
Wer läuft ist zu faul zum fahren
RALF-300SE 762 07.02.20 20:43
Re: Wer läuft ist zu faul zum fahren
Peter500SEL 702 07.02.20 21:39
RALF-300SE 845 07.02.20 22:33
Michael 420SE 552 08.02.20 07:10
Peter500SEL 576 08.02.20 10:52
Mattes-Bo 510 27.04.20 14:09
Heinzi 617 23.07.20 07:59
votes_love 642 23.07.20 13:22
Heinzi 459 23.07.20 17:07
henning_2000 886 25.07.20 09:01
Heckscheibenrahmen nicht mehr lieferbar?
JPL 428 01.08.20 09:17
Re: Heckscheibenrahmen nicht mehr lieferbar?
xpert89 401 01.08.20 10:32
Re: Heckscheibenrahmen- Reparaturblech und nicht Gummi (k. T.) (k.T.)
JPL 373 02.08.20 14:16
xpert89 404 03.08.20 19:05
Das HSR-Rep-Blech für den W/V 126 ist NML. LG Ralf (k.T.)
RALF-300SE 1243 03.08.20 20:28
Vorsicht, Ralf!
StefanSK 936 03.08.20 21:44
Re: Vorsischt, Ralf!
RALF-300SE 386 03.08.20 21:50
StefanSK 349 03.08.20 21:52
Und jetzt?
JPL 388 03.08.20 22:18
Da bleibt wohl nur: aus Blech passende Stücke selbst anfertigen.
StefanSK 371 03.08.20 22:20
Rischdisch
RALF-300SE 371 03.08.20 22:38
Re: Vorsicht, Ralf!
OldStyler 1544 04.08.20 07:14
Cornelius 427 04.08.20 01:06
Re: Heckscheibenrahmen - das Elend :)
RALF-300SE 574 04.08.20 01:23
Re: Heckscheibenrahmen - das Ende...
JPL 428 04.08.20 09:43
supergoali 378 04.08.20 10:29
Beim Ausbau der Heckscheibe wird der Alurahmen....
votes_love 419 04.08.20 10:54
Re: Beim Ausbau der Heckscheibe wird der Alurahmen....
supergoali 420 04.08.20 11:36
Re: Heckscheibenrahmen - das Elend :) Anhänge
henning_2000 463 04.08.20 13:35
..für SEC wohl noch zu bekommen..
c70 T5 390 04.08.20 17:41
Re: Heckscheibenrahmen Anhänge
Cornelius 1265 04.08.20 18:03
JPL 412 06.08.20 10:23
