Thema: Gewalt war die Lösung: Schrauben Nebenaggregate bei Wechsel Gleitschienen
Hallo Floh,
Danke für deine Antwort. Die Schraube sah nicht rostig aus, weil der Verteiler da stets ein klein wenig Öl drauf verloren hat. Ein Krähenfußschlüssel hätte mir evtl. nicht viel geholfen, mit einem normalen Maulschlüssel konnte ich ja ansetzen und habe den Maulschlüssel aufgebogen --> wollte die Mutter nicht vernudeln. Mit Ringschlüssel und Fäustel ging es auf. Ein Wunder, dass nichts abgerissen ist bei der Aktion. Die Schrauben am Benz scheinen deutlich besser zu sein als an den Ostfahrzeugen, die ich bisher beschraubt habe. Die obere Mutter an der Lenkhelfpumpe war noch auf dem Stehbolzen festgammelt, aber da konnte ich einfach den Stehbolzen rausdrehen.
Auch die Schraube am Lichtmaschinenhalter ließ sich mit einer Kraftnuss und 1/2 Zoll Ratsche dann gut lösen.
Aktueller Stand: Lima und Lenkhelfpumpe liegen auf der Seite und der Verteilerfuß auf meinem Schreibtisch und ich wärme mich erstmal auf. Meine Frage zum Verteiler stelle ich im anderen Thema.
Daniel
500SEL KAT mit ASR und Klimaautomatik 252ps EZ 03/89
Schrauben Nebenaggregate bei Wechsel Gleitschienen Anhänge
derrdaniel 983 21.03.20 12:45
Re: Schrauben Nebenaggregate bei Wechsel Gleitschienen Anhänge
BGLFloh 443 22.03.20 12:37
derrdaniel 418 22.03.20 18:15
Re: Gewalt war die Lösung: Schrauben Nebenaggregate bei Wechsel Gleitschienen
BGLFloh 349 22.03.20 19:25
derrdaniel 433 28.03.20 15:59
Re: Passender Schlagauszieher
Markus Wagner 527 28.03.20 19:02
derrdaniel 292 05.04.20 14:45
Geschafft und noch ein paar Sachen nebenher erledigt
derrdaniel 432 05.04.20 15:01
Wie spröde sind neue Schienen und warum wechselt man nur die oberen?
derrdaniel 386 05.04.20 18:52
Re: Wie spröde sind neue Schienen und warum wechselt man nur die oberen?
c70 T5 302 05.04.20 19:44
Öldusche mit Kraft abhebeln? Wie defekten Hydrostößel finden?
derrdaniel 385 13.04.20 17:24
Re: Öldusche mit Kraft abhebeln? Wie defekten Hydrostößel finden?
Thorsten 560 SE 303 14.04.20 09:37
der kaps 295 14.04.20 12:36
