derrdaniel schrieb:
Ist das noch gut so oder sollte der weg?
Schwer zu sagen nur anhand des Fotos. Wie sieht denn die Fingerspitze aus?
Wie funktioniert der Verteiler eigentlich? Berührt der Finger die Kontakte oder springt der Funke über?
Berührungslos. Der Verschleiß rührt daher, dass die Elektronen Material mitreißen. So entstehen Krater an der Austrittsstelle und Pickel in der "Landezone".
Wie kriege ich den Finger vom Verteiler selber ab?
Sofern der nicht durch eine Schraube gesichert ist, einfach abziehen.
Sollte ich den mitwechseln falls ich die Kappe wechsle?
Ja, man erneuert grundsätzlich immer beides.
Noch 'n Tipp: Bevor Du die Stecker von der Kappe abziehst, beschrifte sie. Oder Du hältst die neue Kappe genau so ausgerichtet neben die alte und steckst ein Kabel nach dem anderen um.
