Thema: Re: Update und Tipps willkommen
doch, am EHS kann man etwas einstellen, siehe unten.
Mein Tipp, dein Schrauber soll mal den Strom am EHS messen.
Bei warmen Motor im Leerlauf soll er zwischen + und - 4mA pendeln. Wenn nicht, an der Gemischschraube einstellen.
Klar ist jetzt schwierig, wenn der Leerlauf zu hoch, Wert wäre aber trotzdem interessant.
Dann bei 2000 Umdrehungen soll er zwischen 0 und -7mA pendeln.
Wenn nicht, muss beim Wurmumbau am EHS meist angefettet werden, dazu Stellglied abbauen, Verschlussschraube öffnen, Einstellschraube des EHS um 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen. Dann wieder zusammenbauen und erneut beide Werte prüfen.
Wenn er schon mal misst, gleich auch schauen, ob die Schubabschaltung geht, Strom war da meine ich -50 oder -60mA.
Und im Stand bei Motor aus und Zündung an +20mA.
Damit kannst du zumindest schauen, ob die mit Wurm aufgebohrte KE im Groben richtig läuft.
Jochen
weitere Fotos
[Gelöst] Was sind das für Kabel / Wurm Steuerung Anhänge
Zoidberg78 749 09.05.20 16:19
Re: Was sind das für Kabel / Wurm Steuerung
Stephan 563 09.05.20 16:26
Zoidberg78 486 09.05.20 17:01
lovegood 495 09.05.20 19:42
Zoidberg78 456 10.05.20 01:04
Re: Was sind das für Kabel / Wurm Steuerung Anhänge
lovegood 462 09.05.20 16:47
Jochen_E 619 09.05.20 23:02
Zwischenstand / Druckregler
Zoidberg78 424 13.05.20 12:08
Re: Zwischenstand / Druckregler
Ölprinz 572 13.05.20 14:11
Thorsten 560 SE 362 13.05.20 14:17
Zoidberg78 419 13.05.20 20:24
Cornelius 377 13.05.20 20:53
Zoidberg78 413 13.05.20 21:11
Zoidberg78 619 21.05.20 00:17
Michael 420SE 380 21.05.20 06:34
Zoidberg78 424 21.05.20 10:49
Stephan 358 21.05.20 12:58
Jochen_E 440 22.05.20 15:56
Zoidberg78 482 22.05.20 20:48
Jochen_E 426 22.05.20 22:46
Lösung
Zoidberg78 365 27.07.20 17:52
Re: Lösung
Michael 420SE 605 27.07.20 18:21
