Thema: Re: Fertan UBS 240
johannes schrieb:
Alternativ-Vorschlaege ?
Owatrol. Vor sechs Jahren hatte der TÜV eine schadhafte Stelle im Unterbodenschutz gefunden, noch nicht relevant für die Prüfung. Habe mich anschließend gleich darum gekümmert. Die zähe Schutzschicht war schon weiträumig vom Rost unterwandert. Also losen Unterbodenschutz entfernt, kurz mit der Drahtbürste drüber (Owatrol taugt nicht für blankes Blech, es braucht eine raue Oberfläche um optimal haften zu können), zwei, drei Durchgänge Owatrol gesprüht, sonst nichts weiter gemacht. Wollte sehen, wie sich das entwickelt. Heute ist die Schutzschicht immer noch intakt. Also Daumen hoch für das Produkt.
Ich hatte übrigens reichlich bestellt und dann gleich den ganzen Unterboden behandelt. Die ersten Tage war das sogar draußen in geringer Entfernung zu riechen, in der Garage noch viel länger. Der Geruch ist aber nicht sooo unangenehm, dass ich es nicht für den Wasserkasten nehmen würde.
Schau mal in den Shop vom Korrosionsschutzdepot. Da gibt's noch weitere Produkte, die man auf Owatrol verwenden kann.
Fertan UBS 240
johannes 956 25.06.20 05:38
Re: Fertan UBS 240
c70 T5 722 25.06.20 07:26
Re: Fertan UBS 240
Michael 420SE 1429 25.06.20 07:28
..Owatrol auf Fluid Film ist nicht sinnvoll, Michael..
c70 T5 629 25.06.20 07:49
Re: ..Owatrol auf Fluid Film ist nicht sinnvoll, Michael..
Twinvieuwbay 1260 25.06.20 08:40
Thorsten 560 SE 554 25.06.20 09:10
Re: Fertan UBS 240, Ueberlegung
johannes 644 25.06.20 16:07
Michael 420SE 596 25.06.20 16:54
johannes 722 25.06.20 17:49
blackmagic57 637 25.06.20 23:42
johannes 878 26.06.20 03:33
Michael 420SE 635 26.06.20 08:00
Fertan und Brunox nutzen selbe Mittel ?
Texelfan68 481 26.06.20 10:11
Re: Fertan und Brunox nutzen selbe Mittel ? (k.T.)
c70 T5 590 26.06.20 10:22
blackmagic57 962 26.06.20 21:43
...natürlich geht UBS 240 auf Owatrol, Rainer..
c70 T5 490 27.06.20 08:47
Re: ...natürlich geht UBS 240 auf Owatrol, Rainer..
blackmagic57 571 27.06.20 12:35
Michael 420SE 458 27.06.20 06:40
Adlergeist 402 29.04.23 05:40
c70 T5 287 29.04.23 05:56
Michael 420SE 289 29.04.23 08:42
Re: sagt Michael
Texelfan68 556 26.06.20 14:27
