Thema: Re: Getriebe klingt wie eine Kreissäge – Plötzlich ist's das Lager.
Hallo Heinrich,
kannst Du Deine Vermutung genauer definieren und beschreiben, was da passiert sein könnte und was dadurch zu dem Geräusch geführt haben könnte? Denn Du wirst lachen, eben rief er an und meinte, das Lager am hinteren Getriebeausgang hätte Spiel, da würde es das Öl rausdrücken, das hätte er beim ersten Ausbauen halt nicht gesehen, blabla.
Aber da das Kreissägengeräusch erst aufgetreten ist, nachdem er die Dichtungen gewechselt hat und das Getriebe dann wieder eingebaut – könnte es an einem Fehler beim einbauen liegen?
Weißt, ich brauch Argumente. Er meint jetzt, der Schaden wär schon da gewesen, will die Kohle behalten und empfiehlt, dass das Getriebe vom Spezialisten komplett zerlegt und überholt werden müsste.
Danke für Deine Mühe!
Getriebe (???) klingt wie eine Kreissäge
Michelino 804 11.09.20 17:38
Re: Getriebe (???) klingt wie eine Kreissäge
heinrich 473 11.09.20 21:35
Twinvieuwbay 467 11.09.20 21:40
Michael 420SE 458 12.09.20 06:23
Michelino 755 15.09.20 16:47
heinrich 432 15.09.20 22:03
1150€?
HanSatir 840 12.09.20 00:29
420er = Automat
votes_love 463 12.09.20 22:41
Das wäre der Klassiker
AndreasB 455 16.09.20 08:30
Mattes-Bo 439 16.09.20 09:10
Thorsten 560 SE 561 16.09.20 09:41
Aber wie kommt man mit ner zerquetschten..
Nemo 419 16.09.20 10:15
Das ist die entscheidende Frage
votes_love 422 16.09.20 14:09
Re: Das ist die entscheidende Frage
Thorsten 560 SE 794 16.09.20 14:33
Re: Aber wie kommt man mit ner zerquetschten..
Thorsten 560 SE 696 16.09.20 14:31
Beschreibung nach WIS ? Anhänge
stebo 445 17.09.20 07:38
Re: Beschreibung nach WIS ?
Thorsten 560 SE 413 17.09.20 08:10
Max07321 382 22.01.21 10:52
Tiefenmaß M116/117
stebo 334 22.01.21 12:06
Re: Tiefenmaß M116/117
cc-380sec 305 22.01.21 12:34
Tiefenmaß Wandler M116/117 gemessen Anhänge
stebo 297 31.01.21 20:10
Re: Getriebe (???) klingt wie eine Kreissäge Anhänge
Max07321 948 23.01.21 19:17
was soll das... ???!! ;)
RickyBobby 861 31.01.21 21:47
Re: was soll das... ???!! ;)
Dieselfraktionator 303 31.01.21 22:04
