Thema: Re: Kosten für eine totale Motorrevision !!
Hallo Günter und Freunde,
Die Aktion habe ich an meinem M117.965 vorgenommen. Der Begriff „Motorrevision“ wird immer wieder mit sehr unterschiedlichem Umfang verwendet. Zuerst ist eine Revision „nur“ eine Überprüfung (Duden=prüfende Wiederdurchsicht). Wir hier verstehen darunter eine Arbeit, die einen vorherigen funktionierenden Zustand wiederherstellt – ich verwende dafür gerne den Begriff „Renovierung“.
So würde ich zuerst den aktuellen Zustand Deines M117 feststellen. Danach ergibt sich der Umfang der Renovierungsarbeiten.
Butter bei die Fisch……zur Einschätzung:
Bei unserem Doktor 500SE Bj 87 ergab die Revision (Prüfung) des M117.965 bei 243tsd KM folgendes Ergebnis:
Der Motor zeigt deutliche Ölspuren, ohne Ölverlust:
a) Zylinderkopfdichtungen hinten an Stirnwand
b) Kurbelwellendichtring vorne + hinten
c) Bereich Saugrohr – Mengenteiler
d) Stirnwand vorne
e) Ölwanne oben + unten
f) Abdeckung Verteilerwelle
g) Dichtungen Abgaskrümmer Zylinder 7 und 8 leicht undicht
h) Leichtes „Schütteln“ im Leerlauf durch Falschluft
Mit diesem Zustand sind sicher viele unserer Sonderklassen unterwegs. Dabei kennen wir alle die sensiblen Teile und Bereiche, die vorsorglich renoviert werden sollten.
Sekt oder Selters – jetzt oder nie…..langes Warten rächt sich ganz sicher….
Ich habe dann eine Liste aus EPC erstellt, da sind noch andere Teile dabei – siehe Anlage pdf.
RenovierungTeileEPC17_02_05a.pdf
Den M117 mit Getriebe raus……und los geht’s.zwinker
Dem Motorenbauer hatte ich es überlassen, nach Prüfung/Messung den Umfang der Renovierung von Köpfe und Block zu bestimmen. Er hatte „nur“ die Lager und Kolbenringe ersetzt.
Grob überschlagen die Rechnung für eine Renovierung OHNE hohnen und Kolben (Thorsten):
a) Ersatzteile Motor ca. €3.500€
b) Motorenbauer ca. €1.650€
c) Lenkgetriebe überholen ca. €1.500
Arbeitszeit darf ich nicht rechnen, ich arbeite laaaaangsam und manchmal mehrfach….. Nach Aussage eines Meisters bei MB kommen da aber auch locker €3000 zusammen – je nach Stundensatz.
Ach so: die mittleren Stabilager an der Schottwand hatte ich LEIDER NICHT gewechselt – das bereue ich schon jetzt…feuer
Gruß Norbert
vogt 1073 11.09.20 18:00
Du weißt doch wen Du bezüglich eines unverbindlichen Angebots fragen darfst ... :-))) LG Ralf (k.T.)
RALF-300SE 453 11.09.20 18:34
Twinvieuwbay 520 11.09.20 18:37
Weißer Wal 451 11.09.20 18:39
vogt 473 11.09.20 18:40
Thorsten 560 SE 611 11.09.20 19:09
StefanSK 443 11.09.20 19:14
Thorsten 560 SE 463 11.09.20 19:23
StefanSK 896 11.09.20 19:25
Thorsten 560 SE 421 11.09.20 19:29
vogt 438 11.09.20 19:30
Twinvieuwbay 434 11.09.20 19:37
vogt 396 11.09.20 19:38
Thorsten 560 SE 422 11.09.20 19:42
vogt 419 11.09.20 19:46
Twinvieuwbay 420 11.09.20 20:14
Re: Kosten für eine totale Motorrevision !! 17+ twin
vogt 873 11.09.20 20:16
es fängt mit nem Rumpfmotor an
Nemo 429 11.09.20 20:51
Re: alles ist gut !!!
vogt 422 11.09.20 21:14
Twinvieuwbay 490 11.09.20 21:20
Re: alles ist gut !!! super Idee !!
vogt 645 11.09.20 21:23
also doch keine "Totale"
Nemo 371 12.09.20 09:25
BerndB 658 11.09.20 22:42
...betreffs Kosten...
BerndB 654 11.09.20 22:55
Re: ...betreffs Kosten...
Twinvieuwbay 459 12.09.20 08:38
eisenbeschichte Kolben
Nemo 621 12.09.20 09:12
Cornelius 647 12.09.20 09:33
vogt 598 12.09.20 10:50
@Vogt: +10
Nemo 356 12.09.20 11:01
Re: Kosten für eine totale Motorrevision !! Anhänge
HeinvdWerft 1162 13.09.20 12:50
Re: vielen dank Norbert deine Aufstellung super !!
vogt 425 13.09.20 13:32
