Thema: Re: Was passiert,...
Hm...
Du kannst auch nicht bei ü 100km/h den Motor aus machen, um zu schauen, ob es "nur" vom Antrieb her rührt :-((
Gewagte Idee ..
du brauchst:
- eine Bühne .. keine mit Auffahrrampen ...
- einen Mutigen, der drin sitzt und mal auf Gas tritt
- einen zweiten Mutiger, der darunter dem Brummen auf den Zahn fühlt
Wenn beim ersten vollausgefederten Versuch kein Brummen merh auftritt, dann die Achsschenkel Hinterachs leicht belasten ( mittles z.b. Getriebeheber, oder wer es nicht so hoch hinaus mag, eben mit einem Holzklotz am Boden, so dass noch ein paar Zentimeter Luft unter den Rädern ist.)
Damit würde man zumindest folgende Komponenten aus der Gleichung rausnehmen:
- Räder/Radprofil
- komplette Frontachse samt Aufhängung und Lager ( mögliche Eigenschwingungen und Interferenzen )
Lars
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.10.20 18:23.
[Gelöst] Dröhnen/Brummen
HanSatir 1222 06.10.20 11:44
Du hast bestimmt schon ...
StefanSK 1326 06.10.20 11:51
Re: Du hast bestimmt schon ...
HanSatir 600 06.10.20 13:00
murdock 614 06.10.20 13:55
Re: Dröhnen/Brummen
Thorsten 560 SE 1192 06.10.20 11:52
Re: Dröhnen/Brummen
HanSatir 585 06.10.20 13:03
Re: Dröhnen/Brummen
Thorsten 560 SE 798 06.10.20 14:19
Re: Dröhnen/Brummen
Bibo SEC 671 06.10.20 14:39
Re: Dröhnen/Brummen
HanSatir 565 06.10.20 15:39
Re: Dröhnen/Brummen
Benni 280SE 563 06.10.20 17:38
Re: Dröhnen/Brummen
HanSatir 575 06.10.20 18:03
Re: Dröhnen/Brummen
Stephan 1118 06.10.20 18:47
Re: Dröhnen/Brummen
Benni 280SE 985 09.10.20 15:13
Re: Dröhnen/Brummen
Stephan 656 09.10.20 15:18
Antriebswelle Anhänge
HanSatir 1144 10.10.20 16:50
Dröhnt weiterhin..
HanSatir 525 11.10.20 15:01
Was passiert,...
StefanSK 1208 11.10.20 16:03
HanSatir 996 11.10.20 16:54
StefanSK 1388 11.10.20 17:01
Texelfan68 523 11.10.20 18:19
Ich hatte sowas mal am S124
votes_love 1091 11.10.20 21:12
Das funktioniert so nicht
Michael 420SE 1034 13.10.20 06:15
Re: Das funktioniert so nicht ... waaasssss ??? wer hat das erfunden ?
Texelfan68 638 13.10.20 07:11
Michael 420SE 1093 14.10.20 06:21
Texelfan68 579 14.10.20 07:13
Re: Dröhnen/Brummen
Mattes-Bo 1435 12.10.20 09:41
Re: Dröhnen/Brummen
blackmagic57 536 12.10.20 22:36
Re: Dröhnen/Brummen
vinc 587 14.10.20 11:30
Re: Dröhnen/Brummen
HanSatir 790 18.10.20 20:41
Es hört nicht auf
HanSatir 842 06.04.21 20:07
Re: Es hört nicht auf
Freddy671 600 06.04.21 20:20
Vermutung: Lagerung Differential
murdock 1297 06.04.21 20:53
Vermeintliche Idee
HanSatir 743 09.04.21 15:38
Geräusche vom Getriebeausgang
Nemo 509 10.04.21 12:59
Re: Geräusche vom Getriebeausgang
HanSatir 992 14.04.21 10:06
selber machen o. ? Anhänge
Nemo 1227 14.04.21 12:36
Re: selber machen o. ?
HanSatir 493 14.04.21 16:15
Re: Dröhnen/Brummen
Bibo SEC 990 07.04.21 10:33
Re: Dröhnen/Brummen
mercedeshelge 1199 14.04.21 19:36
Partiell gelöst
HanSatir 451 31.05.21 14:32
Re: Partiell gelöst ..freu freu (k.T.)
Texelfan68 341 31.05.21 15:18
Re: Partiell gelöst
Robi500se 399 31.05.21 15:47
Re: Partiell gelöst
HanSatir 774 31.05.21 15:50
Re: Partiell gelöst
Robi500se 929 31.05.21 16:13
Re: Partiell gelöst
stebo 488 01.06.21 07:33
Re: Partiell gelöst
Robi500se 551 01.06.21 08:24
Re: Partiell gelöst Anhänge
lovegood 973 01.06.21 19:47
Ich habe es erfragt...
HanSatir 356 03.06.21 18:52
Re: Ich habe es erfragt...
Robi500se 1250 06.06.21 07:03
