Thema: Re: Frostschutz / Kühlwasserwechsel etc.
Jepeme schrieb:
welches Kühlmittel sollte ich verwenden Freigabe MB 325.0 (blaue Farbe) oder Freigabe MB 325.5 (rosa Farbe)
Soweit ich weiß, ist keins davon korrekt, jedenfalls wenn man nach der Farbe geht. Die ist leider kein sicheres Erkennungsmerkmal mehr.
und wieviel Liter Konzentrat benötige ich für eine neue Füllung?
Halb so viel wie die Füllmenge, wenn Du wie üblich 50:50 mischt.
Jetzt hab ich mal 'ne Frage: Hast Du denn keine Betriebsanleitung? Da stehen sowohl Füllmengen wie auch Spezifikationen der Betriebsstoffe drin.
Was gibt es beim Wechsel zu beachten, ist es nur Kühlwasser runter, neues drauf, Motor an und warten bis Thermostat öffnet und den Kühlwasserausgleichsbehälter wieder bis zur Markierung befüllen?
Jain.
Ja, wenn Du das gleiche oder ein kompatibles Frostschutzmittel nimmst.
Nein, wenn Du ein anderes Frostschutzmittel nimmst. Dann ist es empfehlenswert, das alte Kühlmittel am Kühler und am Motor abzulassen und vor dem Auffüllen mit reichlich Leitungswasser zu spülen. Manche Mittel vertragen sich nicht. Es kommt zu Ausflockungen, die feinere Kanäle verstopfen können. Also je gründlicher man spült, um geringer das Risiko.
Auffüllen: Ich fülle abwechselnd Frostschutzmittel und Wasser (mit der geleerten Frostschutzmittelflasche als Dosierhilfe) ein, bis der Ausgleichsbehälter voll ist. Dann lasse ich bei offenem Verschluss den Motor warm laufen. In der Zwischenzeit mache ich eine 50:50-Mischung fertig. Wenn der obere Kühlerschlauch heißt ist, hat der Motor Betriebstemperatur erreicht und der große Kreislauf ist geöffnet. Nun noch mit der fertigen Mischung den Pegel korrigieren, Deckel drauf, Probefahrt um den Block und sicherheitshalber kontrollieren. Achtung, sollte nun der Pegel zu niedrig sein, ... das Kühlsystem steht nun unter Druck. Stopfen am besten mit Handschuh oder Lappen vorsichtig erst mal nur bis zum Rastpunkt drehen, um den Druck kontrolliert abzulassen.
Nicht überfüllen, das Wasser dehnt sich ja bei Wärme aus. Sollte doch mal zu viel eingefüllt worden sein, wird der Überschuss am Verschluss rausgedrückt und fließt durch das Überlaufrohr am Kühler auf die Straße ab. Der Füllstand korrigiert sich quasi selbst. Also wenn Kühlwasser nach der Probefahrt austritt, nicht gleich in Panik verfallen und auch nicht nachfüllen. Das ist erst nötig, wenn der Pegel unter die untere Markierung gesunken ist.
Jepeme 799 03.01.21 08:04
Michael 420SE 611 03.01.21 09:52
Jepeme 478 03.01.21 11:58
Link zur Entwirrung des Kühlmittel-Wirrwarrs
Ralf 380SE 683 03.01.21 12:17
Re: Link zur Entwirrung des Kühlmittel-Wirrwarrs
xmaster35 491 03.01.21 14:28
Spülung des Kühlsystems
Ralf 380SE 611 03.01.21 14:42
Re: Spülung des Kühlsystems
vogt 601 03.01.21 15:25
Michael 420SE 448 03.01.21 16:22
Rowe 597 04.01.21 13:30
Michael 420SE 403 04.01.21 19:31
Weißer Wal 846 03.01.21 18:53
Stephan 480 03.01.21 19:06
G48: Haltbarkeit u. Mischungsverhältnis
Ralf 380SE 950 03.01.21 19:59
Re: G48: Haltbarkeit u. Mischungsverhältnis
Michael 420SE 827 04.01.21 07:05
Ralf 380SE 486 04.01.21 11:11
Nick3333 438 04.01.21 10:23
„Etwas undicht“ ...
StefanSK 911 04.01.21 11:13
Re: „Etwas undicht“ ...
Nick3333 404 04.01.21 12:39
Nissen
Ralf 380SE 441 04.01.21 11:17
Re: Nissen
Nick3333 403 04.01.21 12:37
Re: Nissen
Nick3333 376 14.01.21 18:15
Re: Nissen
StefanSK 783 14.01.21 19:01
Re: Nissen
Nick3333 631 14.01.21 19:05
Re: Nissen
Nick3333 480 14.01.21 19:03
Re: Nissen
vogt 505 14.01.21 19:24
Re: Nissen
Nick3333 576 14.01.21 19:47
Re: Nissen (k.T.)
Nick3333 334 20.01.21 20:15
Re: Nissen
Nick3333 343 20.01.21 20:18
xmaster35 525 04.01.21 14:17
vogt 400 04.01.21 14:53
xmaster35 600 04.01.21 15:11
Bibo SEC 975 04.01.21 15:22
vogt 635 04.01.21 16:09
xmaster35 420 04.01.21 17:18
vogt 533 04.01.21 17:32
Weißer Wal 418 04.01.21 19:28
Michael 420SE 506 04.01.21 19:52
Bibo SEC 516 05.01.21 09:45
Jepeme 881 05.01.21 18:28
Kurt 893 05.01.21 10:51
G12+/G12++
Ralf 380SE 1492 05.01.21 11:38
Gullydeckel 457 14.01.21 20:28
Michael 420SE 463 15.01.21 07:03
der kaps 856 15.01.21 08:04
Michael 420SE 850 15.01.21 15:25
Gullydeckel 822 15.01.21 21:23
