Thema: Re: Nach Pumpentausch immer noch keine Leistung
Moin,
also am KPR liegt es nicht. Ich hatte das mal bei meinem 560. Der zog nur bis 220 km/h und dann war Schluss. Bei mir war es eine Benzinpumpe die nicht lief. Da war in der Isolierung der Draht abgegammelt. Das habe ich nur per Zufall gefunden. Was auch noch sein kann das der Zulaufschlauch zur ersten Pumpe vom Tank (bzw.) Filter von innen zuggequollen ist so das er nicht genug Benzin bekommt. Hatte ich auch schonmal. Der Schlauch war innerhalb des Knickschutzes wie Kaugummi. Für die normale Fahrerei hat es noch gereicht aber bei Volllast bekam er zu wenig Benzin.
Schaltet den das Magnetventil der S/E Steuerung was im linken Radhaus sitzt wenn du den Schalter betätigst? Oder der Steuerdruckzug ist verstellt. Wenn benzinmäßig alles in Ordnung sind können auch die Klopfsensoren Mist machen. Wenn das ZSG (Zündsteuergerät) ein falsches oder kein Signal bekommt dann dreht es dir die Zündung nach "Spät" und die Fuhre zieht auch nicht richtig.
Gruß Thorsten
Dem Olli sein 560SEL Bj 88 Anhänge
Olli234 1221 31.01.21 19:13
Re: Dem Olli sein 560SEL Bj 88
Stephan 607 31.01.21 19:24
Twinvieuwbay 552 31.01.21 19:41
vogt 714 31.01.21 19:50
Nick3333 1424 01.02.21 10:40
Schrauberlehrling 531 01.02.21 14:34
Schallschutz
Twinvieuwbay 882 01.02.21 14:39
Pumpenpaket Blues
Bibo SEC 467 01.02.21 14:56
Laut ist nicht immer defekt.
cc-380sec 529 01.02.21 11:43
Re: Laut ist nicht immer defekt.
Stephan 468 01.02.21 12:44
Michael 420SE 505 01.02.21 15:16
vogt 464 01.02.21 15:23
JensBepunkt 533 01.02.21 15:45
Michael 420SE 1217 01.02.21 17:57
JensBepunkt 526 01.02.21 18:39
vogt 468 01.02.21 18:48
Peter500SEL 841 01.02.21 18:29
mbklein 614 03.02.21 22:15
Re: Dem Olli sein 560SEL Bj 88 Anhänge
Olli234 1265 26.03.21 11:13
Thorsten 560 SE 433 26.03.21 16:04
Olli234 841 26.03.21 16:12
Olli234 488 26.03.21 17:41
Freddy671 1014 26.03.21 18:17
"Nullpunkt"
Conny 631 26.03.21 20:14
Nach Pumpentausch immer noch keine Leistung Anhänge
Olli234 916 07.04.21 10:44
Position Kraftstoffpumpenrelais KPR
murdock 405 07.04.21 10:59
Thorsten 560 SE 381 07.04.21 11:21
Olli234 377 07.04.21 12:52
Re: Nach Pumpentausch immer noch keine Leistung Anhänge
Lottermoser 463 07.04.21 13:20
Thorsten 560 SE 739 07.04.21 13:52
Thorsten 560 SE 344 07.04.21 13:48
Magnetventil schaltet aber ohne Wirkung E/S
Olli234 320 11.04.21 10:25
Re: Magnetventil schaltet aber ohne Wirkung E/S
Thorsten 560 SE 408 11.04.21 11:54
Olli234 753 11.04.21 11:59
Thorsten 560 SE 758 11.04.21 22:17
Olli234 322 28.04.21 12:36
Tausch elektrische Antenne Anhänge
Olli234 1122 10.04.21 11:54
Re: Tausch elektrische Antenne
Weißer Wal 400 10.04.21 16:13
Conny 361 07.04.21 16:06
KPR und Klima Relais vertauscht?? Anhänge
Olli234 467 12.04.21 13:04
Re: KPR und Klima Relais vertauscht?? Nö
Conny 624 12.04.21 16:33
Seitenblinker an Ollis seinem 560SEL Bj 88
ralfmercedes 424 07.04.21 23:06
Re: Seitenblinker an Ollis seinem 560SEL Bj 88 Anhänge
Olli234 925 10.04.21 12:45
Franz56 510 10.04.21 17:00
