Thema: Re: Nach Pumpentausch immer noch keine Leistung
Tach,
für das Magnetventil musst du dir einen zweiten Mann dabei holen. Das schaltet nur bei Motorlauf. Einfach den Finger draufhalten ob es klickt wenn du den Schalter betätigst. Der Abgleichstecker bringt nichts spürbares. Das kannst du nur messen. Ich habe das mit beiden getestet und so keinen Unterschied festgestellt. Wenn man die Zündung mit der Blitzlampe misst steht sie im Leer lauf mit dem ECE-Stecker ungefähr 3 Grad früher. Das macht den Kohl nicht fett.
Gruß Thorsten
Dem Olli sein 560SEL Bj 88 Anhänge
Olli234 1225 31.01.21 19:13
Re: Dem Olli sein 560SEL Bj 88
Stephan 612 31.01.21 19:24
Twinvieuwbay 557 31.01.21 19:41
vogt 719 31.01.21 19:50
Nick3333 1445 01.02.21 10:40
Schrauberlehrling 538 01.02.21 14:34
Schallschutz
Twinvieuwbay 889 01.02.21 14:39
Pumpenpaket Blues
Bibo SEC 469 01.02.21 14:56
Laut ist nicht immer defekt.
cc-380sec 533 01.02.21 11:43
Re: Laut ist nicht immer defekt.
Stephan 473 01.02.21 12:44
Michael 420SE 509 01.02.21 15:16
vogt 469 01.02.21 15:23
JensBepunkt 538 01.02.21 15:45
Michael 420SE 1231 01.02.21 17:57
JensBepunkt 531 01.02.21 18:39
vogt 470 01.02.21 18:48
Peter500SEL 848 01.02.21 18:29
mbklein 619 03.02.21 22:15
Re: Dem Olli sein 560SEL Bj 88 Anhänge
Olli234 1274 26.03.21 11:13
Thorsten 560 SE 437 26.03.21 16:04
Olli234 856 26.03.21 16:12
Olli234 493 26.03.21 17:41
Freddy671 1019 26.03.21 18:17
"Nullpunkt"
Conny 634 26.03.21 20:14
Nach Pumpentausch immer noch keine Leistung Anhänge
Olli234 924 07.04.21 10:44
Position Kraftstoffpumpenrelais KPR
murdock 409 07.04.21 10:59
Thorsten 560 SE 387 07.04.21 11:21
Olli234 383 07.04.21 12:52
Re: Nach Pumpentausch immer noch keine Leistung Anhänge
Lottermoser 469 07.04.21 13:20
Thorsten 560 SE 743 07.04.21 13:52
Thorsten 560 SE 349 07.04.21 13:48
Magnetventil schaltet aber ohne Wirkung E/S
Olli234 325 11.04.21 10:25
Re: Magnetventil schaltet aber ohne Wirkung E/S
Thorsten 560 SE 413 11.04.21 11:54
Olli234 756 11.04.21 11:59
Thorsten 560 SE 764 11.04.21 22:17
Olli234 327 28.04.21 12:36
Tausch elektrische Antenne Anhänge
Olli234 1131 10.04.21 11:54
Re: Tausch elektrische Antenne
Weißer Wal 405 10.04.21 16:13
Conny 368 07.04.21 16:06
KPR und Klima Relais vertauscht?? Anhänge
Olli234 474 12.04.21 13:04
Re: KPR und Klima Relais vertauscht?? Nö
Conny 630 12.04.21 16:33
Seitenblinker an Ollis seinem 560SEL Bj 88
ralfmercedes 427 07.04.21 23:06
Re: Seitenblinker an Ollis seinem 560SEL Bj 88 Anhänge
Olli234 929 10.04.21 12:45
Franz56 513 10.04.21 17:00
