Das Problem wird meiner Meinung nach eher an den kleinen Dämpfern liegen die zusätzlich zu dem Motorlagern aus Gummi verbaut sind.
Trotzdem sollte ein sauber laufender M117 auch bei defekten Dämpfern nicht extrem wackeln.
Die Gummilager können ja nur "weich" werden wenn entweder das Gummi sich vom Metallträger gelöst hat (kommt bei den Getriebelagern relativ oft vor) oder wenn das Gummi durch Öl aufquillt.
Frank
