Thema: Re: Empfehlung für Visco-Kuppkung gesucht
spaetbremser schrieb:
Hallo zusammen.
Also hier die Zusammenfassung der Rechercheergebnisse:
A116 200 11 22
Füllmenge 19ml +/-0,5ml Silikonöl mit einer Viskosität von 6.000mm/s2
Das steht in der DBL und in der Zeichnung.
Ich werde es mal probieren in meinem alten Lüftermotor.
Grüße
Mark
Hallo zusammen.
Die Weihnachtzeit bietet hier und da auch ein wenig Ruhe für die "Prio3"-Themen.
Da meine neue Kupplung nach 5 Jahren und nicht mal 20km schon wieder volle Lotte mitläuft um den Gefrierpunkt, habe ich mich heute mal an die Überholung meiner Lufterkupplung gemacht.
Das Zerlegen ist recht einfach und braucht nur etwas Muße.
Ich habe den raum geflutet und fleißig geschwenkt, leider mit nur mäßigem Erfolg.
Ich habe die Kupplung dann waagerecht in den Schraubstock gespannt und von Hand gedreht.
Mit jeder Umdrehung wurde es signifikant besser.
Danach ordentlich austropfen lassen.
Insgesamt habe ich das 3x wiederholt. Was jetzt noch drin ist
Die aktuellen Temperaturen um den Gefrierpunkt begünstigen eine lange Verweildauer des Bremsenreinigers in der Kupplung.
Eine Recherche im Zeichnungssystem des Sterns hat nochmal neue Erkenntnisse gebracht:
A116 200 11 22: 19ml 0/+0,5ml
A116 200 08 22: 18ml 0/+0,5ml
Beide mit Silikonöl nach DBL 6619.
Das entspricht einer Viskosität von 6000 mm2/s (cSt).
Die beiden Kupplungen sind annähernd baugleich.
Die 08 22 öffnet die Kupplung bei 4200U/min am Motor, die 11 22 bei 4.500U/min.
Wiedereinkuppeln erfolgt bei 3700U/Min (08 22) bzw. bei 4.000U/min (11 22)
Ich werde meine Kupplung nachher neu befüllen mit Silikonöl aus dem RC-Bereich, wo es als Dämpferöl verkauft wird.
Im Frühjahr erfolgt dann der Test am SEC.
spaetbremser 1180 22.04.21 15:47
Thorsten 560 SE 892 22.04.21 16:14
spaetbremser 845 22.04.21 16:28
Thorsten 560 SE 1329 22.04.21 16:37
Michael 420SE 937 22.04.21 16:34
Thorsten 560 SE 958 22.04.21 16:37
Nick3333 1065 23.04.21 07:15
spaetbremser 824 23.04.21 07:30
Nick3333 1212 23.04.21 07:50
Re: Empfehlung für Visco-Kuppkung - Panikmache
RALF-300SE 879 23.04.21 08:22
Re: Empfehlung für Visco-Kupplung - Panikmache
c70 T5 995 23.04.21 08:41
Wie testet man die Kupplung?
Rolf93 1145 23.04.21 08:49
Re: Wie testet man die Kupplung?
Nick3333 755 23.04.21 10:04
Stephan 1077 23.04.21 10:10
Betriebszustände simulieren
Nemo 1000 23.04.21 11:25
Re: Betriebszustände simulieren
Bibo SEC 767 25.04.21 12:23
Michael 420SE 832 26.04.21 06:31
spaetbremser 1030 26.04.21 13:46
Lottermoser 794 26.04.21 17:03
spaetbremser 873 26.04.21 17:42
Füllmenge Öl Visco-Kupplung A1162001122
stebo 487 04.08.22 07:52
Re: Füllmenge Öl Visco-Kupplung A1162001122
spaetbremser 808 04.08.22 11:42
stebo 423 05.08.22 10:20
Re: Füllmenge
Conny 704 05.08.22 15:34
Re: Füllmenge
KlaWag 669 06.08.22 08:18
Re: Füllmenge
Michael 420SE 773 06.08.22 09:30
Re: Füllmenge
Bibo SEC 434 06.08.22 12:55
spaetbremser 518 31.12.24 15:34
Marc63 526 04.08.22 08:05
Dorian 717 04.08.22 18:49
Bibo SEC 812 04.08.22 10:44
spaetbremser 271 31.12.24 16:12
spaetbremser 140 27.04.25 14:37
