Thema: Re: Ich würde es so machen:
murdock schrieb:
- Velourteppich mit Verkleidung Beifahrer-Unterseite. Du hast die US-Version. Die kannst Du wegschmeißen. Da es nahezu unmöglich ist, eine in der gleichen Farbe für "Beifahrer-Airbag" zu finden, musst Du umbauen. A1268304644 in creme besorgen. A1268307844 für EU-Beifahrer-Airbag besorgen (Farbe egal). Die Klammern lösen (sieht man hier)...
...und das "Beifahrer-Airbag-Anschlussstück" (ist flacher wegen dem Bauraum der Airbag-Einheit und weist das nach oben abzweigende Rohr nicht auf) auf deine cremebeige Verkleidung umbauen. Beziehen ist komplizierter, da das Teil "beflockt" ist. Meiner Meinung nach sehr schwierig, das ohne farbliche Abweichung so hinzubekommen. Lackieren ginge natürlich auch aber dann wird der Teppich meist unnatürlich kratzig.
Dann sollte, meiner Meinung nach, zumindest einem erfolgreichen Umbau der Beifahrerseite, nichts im Wege stehen.
Hallo Markus.
das habe ich noch nicht verstanden.
Ein A1268304644 habe ich hier liegen.
Den "aufgesetzten Kanal" habe ich bereits entfernt.
Leider passt das Teil trotzdem nicht, weil die Verschraubungspunkte vom Kanal zum Airbagrahmen hin andere Abstände haben und dadurch nicht passen.
[Problem] Verkleidung unter I-Tafel (Stoff) - Unterschiede?
spaetbremser 773 03.07.21 18:05
Re: Verkleidung unter I-Tafel (Stoff) - Unterschiede? Anhänge
spaetbremser 528 05.07.21 19:52
Verstellbare Lenksäule?
AndreasB 567 06.07.21 07:26
Robert 575 06.07.21 13:32
spaetbremser 447 06.07.21 16:46
spaetbremser 354 07.07.21 14:16
spaetbremser 594 08.07.21 14:28
DINO 400 08.07.21 15:15
spaetbremser 1725 08.07.21 15:59
DINO 366 08.07.21 16:32
spaetbremser 542 08.07.21 18:34
DINO 344 08.07.21 18:50
spaetbremser 518 08.07.21 19:21
DINO 537 08.07.21 20:46
DINO 756 08.07.21 21:01
murdock 645 09.07.21 08:02
spaetbremser 556 09.07.21 10:47
murdock 434 09.07.21 13:33
spaetbremser 365 09.07.21 14:00
Re: .. und die Teile-Nummern zu den Bildern ?
DINO 709 09.07.21 15:22
Re: Luftkanal/Verkleidung R bei Beifahrer-Airbag Anhänge
DINO 377 10.07.21 15:59
murdock 539 18.07.21 16:33
spaetbremser 520 19.07.21 09:42
spaetbremser 391 10.07.21 20:43
DINO 347 11.07.21 11:54
spaetbremser 315 12.07.21 10:16
Axel-113 427 02.08.21 21:39
lovegood 321 02.08.21 22:50
spaetbremser 276 03.08.21 11:11
spaetbremser 295 03.08.21 18:07
Axel-113 340 04.08.21 15:11
