Thema: Re: Luftkanal/Verkleidung R bei Beifahrer-Airbag
Hallo Mark,
hier nun die ersten Bilder und Infos von meinem 500SE EZ6/90 mit Beifahrerairbag (und u.a. man. Klimaanlage).
... die Verschraubung ist simpel. Wenn zunächst k e i n Airbag verbaut ist, dann wird das Loch ein paar Zentimeter rechts davon für eine Verschraubung senkrecht nach oben genutzt. Diese ist als Luftkanal-Normteil zwar bei mir vorhanden, aber von außen nicht durch den Stoff gestochen/genutzt worden.
Dafür einfach die Verschraubung etwas weiter links daneben durch den Stoff und den Kunststoff (der an dieser Stelle auch etwas verdickter/stabiler gegossen wurde), aber dadurch schräg in den Airbagrahmen angesetzt und ist somit dort fixiert worden.
... richtig, die Abstände sind um ca. 4,5 cm in der mittigen Verschraubung versetzt (ca. 20 cm zu 24,5 cm)
Letztendlich habe ich direkt am Verkleidungsteil die Teilenummer A1268304644 entdeckt, die dann eben nichts anderes darstellt, als jede herkömmliche STandard-Verkleidung und es ist halt nur das flache platzsparende Kunststoff-Oberteil wegen des Airbags von oben daran aufgeklammert.
Hier sieht man auch nochmal das obere Teil in einer anderen Perspektive und auch nochmal die Schrauben, wie sie links und rechts senkrecht nach oben und nur bei der Schraube in der Mitte schräg an den Airbagrahmen gehen.... das spezielle aufgeklammerte flache Luftkanalteil hat übrigens nirgends eine eingegossene Material-Nr., zumindest konnte ich nichts entdecken.
Grüße aus München
Dino
P.S.:
Ich hoffe geholfen zu haben, wenn Du aber noch weitere Infos im ausgebauten Zustand benötigst, melde Dich bitte bis Morgen Mittag, denn dann werde ich wohl alles wieder zusammenbauen....
Meinen, zumindest im Winter, noch zwitschernden kleinen Gebläsemotor habe ich natürlich rechtsliegend auf dieser Luftkanalverkleidung vergeblich gesucht, da er bei Beifahrerairbags wohl irgendwo anders verbaut ist !?... mmh.
Allerdings kam jetzt zu den wärmeren Temperaturen aus der Ecke sowieso auch kein Geräusch mehr, sondern eher hinter dem Klimabrett ein leichtes Rauschen, als wenn dahinter ein kleiner Schlauch lose, oder undicht wäre.... also somit wiedermal eine andere Baustelle.
[Problem] Verkleidung unter I-Tafel (Stoff) - Unterschiede?
spaetbremser 774 03.07.21 18:05
Re: Verkleidung unter I-Tafel (Stoff) - Unterschiede? Anhänge
spaetbremser 530 05.07.21 19:52
Verstellbare Lenksäule?
AndreasB 569 06.07.21 07:26
Robert 577 06.07.21 13:32
spaetbremser 448 06.07.21 16:46
spaetbremser 356 07.07.21 14:16
spaetbremser 595 08.07.21 14:28
DINO 405 08.07.21 15:15
spaetbremser 1738 08.07.21 15:59
DINO 367 08.07.21 16:32
spaetbremser 543 08.07.21 18:34
DINO 345 08.07.21 18:50
spaetbremser 520 08.07.21 19:21
DINO 538 08.07.21 20:46
DINO 764 08.07.21 21:01
Ich würde es so machen:
murdock 647 09.07.21 08:02
Re: Ich würde es so machen:
spaetbremser 558 09.07.21 10:47
murdock 437 09.07.21 13:33
spaetbremser 367 09.07.21 14:00
Re: .. und die Teile-Nummern zu den Bildern ?
DINO 709 09.07.21 15:22
Re: Luftkanal/Verkleidung R bei Beifahrer-Airbag Anhänge
DINO 378 10.07.21 15:59
murdock 541 18.07.21 16:33
spaetbremser 521 19.07.21 09:42
spaetbremser 392 10.07.21 20:43
DINO 350 11.07.21 11:54
spaetbremser 316 12.07.21 10:16
Axel-113 428 02.08.21 21:39
lovegood 322 02.08.21 22:50
spaetbremser 277 03.08.21 11:11
spaetbremser 297 03.08.21 18:07
Axel-113 340 04.08.21 15:11
