Thema: Re: diverse Probleme 420 SE
Hallo zusammen,
also es ist toll das Ihr eure Ideen und Erfahrungen teilt.
Was das Sonnendach angeht, so scheint es mit den 2mm welche es tiefer steht normal zu sein,, also erledigt.
Das das Problem mit der Drehzahlanhebung angeht, so schrieb ich da, dass es unabhängig von den gegebenheiten, also aussentereratur, betriebstemperatur u.s.w. ist. Was mir dabei total unlogisch ist, dass wenn er die Drehzahl anhebt die Kontrollleuchte welche signaliesieren soll das eine Birne defekt ist dann angeht. Dies einher mit der erhöhten Drehzahl von ca 1.300 u/min.
Was das Getriebe angeht, so war ich heute beim Getriebebauer in der Nähe und der öffnete das Getriebe und kontrollierte diese Rolleneinstellung oder wie man das nennt. Von Ihm aus ist das Getrieme mechanisch in einem guten Zustand, waren mal grade 650 Tacken für diese Info. Rucken und wiederwillig hochschalten tut er aber immer noch. Der Seilzug ist auch richtig eingestellt, bleibt also noch das Rätsel warum. So wie ich es las könnte es ein Problem mit der Unterdrucksteuerung sein?
Was das Problem mit den hinteren Federn angeht, so habe ich hinten die Federn von Mercedes für erhöhte Zulaadung und die Dicken Gummis. Wenn er leer ist steht er auch gut dar, wie beschrieben mit 5 Personen und Gepäck hängt er so in den Federn das er bis in die Anschlaggummis durch federt. Ich lasse mit jetzt Zusatzfedern mit den passenden Aufnahmegummis fertigen. Dann ist das Problem gefertig. Kostet zwar ein wenig, aber das lohnt sich.
Wie werde die Fahrzeuge eigentlich vom Wert her angesetzt, ich habe für den Wagen 4.400 bezahlt, ca 15.000 investiert und einen Schlachtwagen für 3.000 als 420 SEL welcher hier steht als Teileträger besorgt. Aus dem Schlachter möchte ich noch die Klimaanlage und die Scheinwerferreinigungsanlage umbauen. Die gesamten Verschleisteile für die Klima habe neu besorgt, also Kompressor, Kühler, Verdampfer, Ventil, Druckwächter, neue Scheibenwischerarme und Kleinkram
Gruß Alex
diverse Probleme 420 SE Anhänge
cc-doctor 1422 19.07.21 09:37
Re: diverse Probleme 420 SE Anhänge
cc-doctor 551 19.07.21 09:39
cc-doctor 510 19.07.21 09:39
Michael 420SE 495 19.07.21 14:12
wuja 517 19.07.21 14:18
RALF-300SE 564 19.07.21 15:17
380SEC 502 19.07.21 15:18
Unterdruckschläuche vertauscht?
BL AU 904 501 19.07.21 19:40
AndreasB 615 20.07.21 07:55
Michael 420SE 447 20.07.21 17:27
cc-doctor 641 22.07.21 18:08
..Wert ansetzen..
c70 T5 420 22.07.21 18:30
500SE_Lorinser 434 22.07.21 23:29
Michael 420SE 425 23.07.21 06:21
cc-doctor 531 08.08.21 08:31
