Thema: Re: Pumpe
Saugen tut die Pumpe nur über den gelben Schlauchanschluss für die Zentralverriegelung.
Du könntest prüfen ob die Zentralverriegelungsfunktion separat funktioniert.
Den mittleren Pin aus den rechteckigen Stecker entfernen, dann sollte zumindest das kontinuierliche brummen aufhören.
Wenn dann eins der Pins im runden Stecker an plus geschaltet wird, sollte Luft aus den gelben Schlauchanschluss gepumpt werden.
Es sei denn der letzte Vorgang war auch schließen, dann muss zuerst geöffnet werden.
Zum öffnen soll eins de Pins des runden Steckers an minus geschaltet werden, dann soll die Pumpe Luft ansaugen über den gelben Schlauchanschluss.
Sowohl saugen als blasen muss aufhören wenn der gelbe Schlauchanschluss mit einem Finger geschlossen wird.
Orthopädische Sitze in Betrieb nehmen...
Alexander 683 30.09.21 21:48
Re: Orthopädische Sitze in Betrieb nehmen...
lovegood 474 30.09.21 23:45
Alexander 514 01.10.21 18:10
lovegood 479 02.10.21 00:18
Alexander 417 02.10.21 11:56
lovegood 478 02.10.21 17:14
Re: Orthopädische Sitze in Betrieb nehmen... Anhänge
Alexander 386 03.10.21 17:16
lovegood 356 03.10.21 18:48
Alexander 327 03.10.21 19:55
lovegood 407 03.10.21 22:24
Alexander 308 04.10.21 09:01
lovegood 310 04.10.21 12:52
Alexander 324 05.10.21 17:23
lovegood 452 05.10.21 21:39
Kann man....
Dorian 328 04.10.21 10:49
Re: Kann man....
lovegood 409 04.10.21 13:04
Pumpe
Conny 627 02.10.21 10:21
Re: Pumpe
Alexander 423 02.10.21 11:58
Re: Pumpe
lovegood 392 02.10.21 17:48
Neue Pumpe heute gekommen..
Alexander 333 14.10.21 16:41
Re: Neue Pumpe heute gekommen..
lovegood 439 14.10.21 19:28
Alexander 576 14.10.21 20:08
Re: Neue Pumpe heute gekommen.. Anhänge
lovegood 397 14.10.21 21:15
Ich krieg die K...!
Alexander 366 20.10.21 18:35
Re: Ich krieg die K...!
Michael 420SE 320 22.10.21 15:22
Alexander 314 23.10.21 17:40
