Thema: Re: Orthopädische Sitze in Betrieb nehmen...
Durchpusten geht aber nur in eine Richtung, oder?
Welcher Kleber da geeignet ist weiß ich nicht.
Die Klebefläche ist nur sehr klein, und es muss 0,7 bar Unterdruck bis 1 bar Überdruck aushalten.
Vielleicht kannst du das gelbe Teil entfernen (ist wohl auch geleimt), dann die Überreste des Ventils entfernen (bohren, feilen) und ein anderes Umschaltventil (etwas passendes muss man aber erst mal finden) hinein MacGyvern.
Das gelbe Teil muss anschließend wieder aufgeklebt werden, das schließt den Luftkanal zwischen Umschaltventil, den gelben Schlauchanschluss und den Druckschalter (am oberen Ende des gelben Teils).
Hast du die Pumpe eigentlich schon separat getestet?
Wenn die sowieso nicht pumpen kann, ist die Reparatur des Ventils sinnlos.
Zum testen muss mindestens eins der Drähte des Pumpenmotors von der Platine abgelötet werden, danach kann 12 Volt an den Motor angelegt werden.
Wird die Spannung umgepolt, soll sie saugen statt blasen.
Alexander 682 30.09.21 21:48
lovegood 474 30.09.21 23:45
Alexander 514 01.10.21 18:10
lovegood 479 02.10.21 00:18
Alexander 417 02.10.21 11:56
lovegood 478 02.10.21 17:14
Re: Orthopädische Sitze in Betrieb nehmen... Anhänge
Alexander 386 03.10.21 17:16
lovegood 356 03.10.21 18:48
Alexander 327 03.10.21 19:55
lovegood 406 03.10.21 22:24
Alexander 308 04.10.21 09:01
lovegood 310 04.10.21 12:52
Alexander 324 05.10.21 17:23
lovegood 452 05.10.21 21:39
Kann man....
Dorian 328 04.10.21 10:49
Re: Kann man....
lovegood 409 04.10.21 13:04
Pumpe
Conny 627 02.10.21 10:21
Re: Pumpe
Alexander 423 02.10.21 11:58
Re: Pumpe
lovegood 392 02.10.21 17:48
Neue Pumpe heute gekommen..
Alexander 333 14.10.21 16:41
Re: Neue Pumpe heute gekommen..
lovegood 439 14.10.21 19:28
Alexander 576 14.10.21 20:08
Re: Neue Pumpe heute gekommen.. Anhänge
lovegood 397 14.10.21 21:15
Ich krieg die K...!
Alexander 366 20.10.21 18:35
Re: Ich krieg die K...!
Michael 420SE 320 22.10.21 15:22
Alexander 313 23.10.21 17:40
