07.02.22 17:16
Thema: Re: Temperatur nur bis 60 Grad
Das sind nicht zwei verschiedene Konzepte, sondern eins. Je mehr der große Kreislauf geöffnet wird, um so mehr wird der kleine geschlossen; also je heißer das aus dem Motor kommende Wasser ist, um so mehr wird durch den Kühler geleitet. Der gleitende Übergang zwischen Auf und Zu verhindert heftige Temperatursprünge, die weder dem Motor noch dem Kühler auf Dauer gut tun würden.
[Problem] Temperatur nur bis 60 Grad Anhänge
560 SLO 1230 05.02.22 12:10
so ist es Mitja! (k.T.)
380SEC 467 05.02.22 13:08
so ist es nicht! Anhänge
lovegood 638 05.02.22 14:11
Re: so ist es nicht! Anhänge
560 SLO 760 05.02.22 15:17
lovegood 548 05.02.22 18:36
Twinvieuwbay 570 05.02.22 18:40
StefanSK 464 05.02.22 19:22
Michael 420SE 577 06.02.22 11:02
560 SLO 529 06.02.22 20:48
das nenn ich Qualitätssicherung...
380SEC 565 05.02.22 16:20
Thermostat steckt darunter
murdock 591 05.02.22 14:13
Re: Thermostat steckt darunter
Twinvieuwbay 470 05.02.22 14:23
Re: Temperatur nur bis 60 Grad Anhänge
560 SLO 408 05.02.22 15:19
StefanSK 515 05.02.22 15:33
560 SLO 373 05.02.22 15:55
StefanSK 541 05.02.22 16:03
560 SLO 599 05.02.22 16:18
Twinvieuwbay 583 05.02.22 16:06
560 SLO 320 05.02.22 19:33
Bibo SEC 557 05.02.22 19:36
560 SLO 561 05.02.22 21:07
560 SLO 532 05.02.22 21:12
lovegood 439 05.02.22 22:32
560 SLO 385 06.02.22 11:49
Fantomas 558 06.02.22 11:56
xmaster35 690 06.02.22 13:44
Michael 420SE 634 06.02.22 14:25
560 SLO 454 06.02.22 19:59
Michael 420SE 538 06.02.22 20:27
560 SLO 559 06.02.22 20:50
Dieselfraktionator 533 06.02.22 23:02
..eben das ist die Regelung..
c70 T5 376 07.02.22 13:07
BerndB 387 07.02.22 10:59
560 SLO 268 07.02.22 16:20
Michael 420SE 441 07.02.22 17:16
UPDATE Re: Temperatur nur bis 60 Grad Anhänge
560 SLO 553 11.02.22 20:01
Re: UPDATE Re: Temperatur nur bis 60 Grad
StefanSK 714 11.02.22 20:40
Michael 420SE 407 12.02.22 16:35
560 SLO 446 12.02.22 16:54
..die Anzeige ist ein "Schätzeisen"
c70 T5 381 12.02.22 17:25
Re: ..die Anzeige ist ein "Schätzeisen"
Michael 420SE 571 13.02.22 08:25
Re: ..die Anzeige ist ein "Schätzeisen" Anhänge
560 SLO 304 13.02.22 13:46
560 SLO 175 27.02.23 15:49
Andreas 420SE 789 12.02.22 20:03
Michael 420SE 516 13.02.22 13:55
Re: UPDATE Re: Temperatur nur bis 60 Grad Anhänge
Andreas 420SE 521 13.02.22 16:10
Michael 420SE 521 13.02.22 19:43
