Thema: Re: LMM-Poti tausch
hi carol,
also mim multimeter kannst du am LMM nix gescheites messen... du brauchst ein oszi und dann siehst du schön beim runterdrücken der stauscheibe wie sich der Spannungswert sauber verändert...
zudem: für das STeuergeät ist ausnahmslos die Spannung relevant ! über 1 und 3 kommt die Referenzspannung ( 5 V) an das LMM und über 1 und 2 dann eben die Isstspannung zurück an die KE, und die sollte ~ 0,7V , bei perfekt eingestellten Leerlauf sein, bei deinem also 550 U/Min +-50MIn.
Vorteil beim Oszi: du kannst auch gleich mal das Taktverhältnis messen, vielleicht sagt dir die KE ja was los ist ;) ?
hast du das Steuergerät und das ZSG auf "nicht KAT" gepatcht? also die richtigen Endwinderstände drauf?
VG Rob
560 SL Bj.87 schwarz/dattel
560 SEC Bj.87 blauschwarz/grau
[Problem] LMM-Poti tausch
Blauacht 679 04.06.22 21:45
Re: LMM-Poti tausch
Michael 420SE 342 05.06.22 07:53
Re: LMM-Poti tausch
Blauacht 410 05.06.22 09:14
Re: LMM-Poti tausch
Conny 341 06.06.22 11:05
Re: LMM-Poti tausch Anhänge
Blauacht 549 06.06.22 13:52
Re: LMM-Poti tausch
RickyBobby 350 06.06.22 20:43
Re: LMM-Poti tausch
Conny 524 07.06.22 10:49
Re: LMM-Poti tausch
Christian 579 07.06.22 20:29
Danke Christian!
Conny 451 07.06.22 22:53
Re: LMM-Poti tausch
Mattes-Bo 472 06.06.22 14:09
Re: LMM-Poti tausch
Blauacht 579 06.06.22 19:28
Re: LMM-Poti tausch
c70 T5 484 06.06.22 20:28
Re: LMM-Poti tausch
Michael 420SE 401 07.06.22 06:47
Re: LMM-Poti tausch
Mattes-Bo 417 06.06.22 19:59
Re: LMM-Poti tausch
Blauacht 281 07.06.22 09:49
Re: LMM-Poti tausch
KlaWag 348 07.06.22 18:54
Re: LMM-Poti tausch
DanSE 314 08.06.22 06:14
Re: LMM-Poti tausch
Michael 420SE 773 08.06.22 06:32
genau !
RickyBobby 558 08.06.22 12:50
Re: genau !
Blauacht 254 13.06.22 12:20
