Thema: Re: Wasserpumpe
xmaster35 schrieb:
Nach Einbau blieb der Erfolg allerdings aus. Daher bleibt nur noch die Wapu. Bin optimistisch
Ähm, der Kühler selbst spielt auch noch eine wichtige Rolle! Wenn der mit Dreck zugesetzt ist und / oder innen Ablagerungen hat, liegt's nicht an der Fördermenge, sondern schlicht daran, dass die Abwärme nicht mehr gut genug an die Außenluft abgegeben werden kann, weil die Ablagerungen isolierend wirken, der Kühler kühlt praktisch kaum noch. Wenn der Motor zu heiß wird, prüfe einfach die Temperatur am oberen und unteren Kühlschlauch. Beide extrem heiß, dann kühlt der Kühler nicht. Oben extrem heiß und unten kalt, dann fließt das Wasser zu langsam, was auf eine kaum noch funktionierende Pumpe oder einen defekten Thermostaten schließen lässt.
Wasserpumpe Anhänge
xmaster35 542 31.07.22 11:20
Re: Wasserpumpe
c70 T5 431 31.07.22 11:39
Re: Wasserpumpe
Thorsten 560 SE 273 31.07.22 11:39
Re: Wasserpumpe
xmaster35 333 31.07.22 11:53
Re: Wasserpumpe
alphagent 491 31.07.22 12:21
Re: Wasserpumpe
xmaster35 389 31.07.22 12:36
Re: Wasserpumpe
alphagent 358 31.07.22 13:21
Re: Wasserpumpe
Oelmotor 302 31.07.22 13:39
Re: Wasserpumpe
xmaster35 255 31.07.22 13:46
Re: Wasserpumpe
Michael 420SE 329 06.08.22 07:26
Re: Wasserpumpe
Oelmotor 312 31.07.22 13:47
Re: Wasserpumpe
xmaster35 356 31.07.22 16:34
Re: Wasserpumpe
Oelmotor 348 01.08.22 15:47
Kurzschlussbogen..
c70 T5 461 01.08.22 16:30
Re: Kurzschlussbogen..
xmaster35 299 01.08.22 20:44
Re: Wasserpumpe
Oelmotor 278 31.07.22 13:42
Re: Wasserpumpe
Thorsten 560 SE 271 02.08.22 08:10
Re: Wasserpumpe
xmaster35 450 02.08.22 18:58
Re: Wasserpumpe
Thorsten 560 SE 406 02.08.22 20:43
