Thema: kühlen, kühlen, kühlen
ich habe auch das 82°C verbaut, funktioniert gut.
als erstes mache ich, wenn ich in einen stau auf der bahn komme, die klima aus.
damit kommt keine zusätzliche warme luft vom klimakühler auf den wasserkühler.
wenn das nicht reicht*, mach ich die heizung an und lass die volle pulle laufen.
kostet bei 38°C außentemperatur ein wenig überwindung. aber schwitzen ist mir lieber
als den motor abzukochen.
was ich noch nicht geschafft habe ist den elektrischen lüfter VOR der klima auf manuell
umzurüsten. dann kann ich den zuschalten obwohl die klima aus ist. das wäre noch einen
versuch wert, ob das wirklich was hilft.
größerer kühler (es gibt einen vom W124 300E der angeblich passen soll) kann man machen.
aber wenn man sich anschaut, wie viel der klimakühler per se schon abdeckt, dann muss man sich nicht
wundern, wieso der motor irgendwann warm wird.
* wenn die nadel in den roten bereich geht, dann fang ich mit den maßnahmen an. vorher nicht.
bei mir sind aber auch alle schläuche neu. bei 120°C sind wir schon bei knapp 2 bar druck auf dem
kühlsystem. altersschwache schläuche machen das r.d.r. nicht lange mit und platzen gerne.
[Gelöst] Tropenkühler für 300 SE mit Wohnwagen am Haken?
thorhansson 826 03.08.22 16:31
Re: Tropenkühler für 300 SE mit Wohnwagen am Haken?
c70 T5 511 03.08.22 16:45
RALF-300SE 435 03.08.22 17:19
Twinvieuwbay 856 03.08.22 18:01
thorhansson 457 04.08.22 10:12
Thorsten 560 SE 302 04.08.22 10:42
heinrich 469 03.08.22 18:33
Re: kühlen, kühlen, kühlen
Fantomas 642 03.08.22 18:49
Ralf 350SDL 339 03.08.22 19:00
Andreas 420SE 1000 05.08.22 17:53
..stimmt, Andreas..
c70 T5 288 05.08.22 18:20
Re: ..stimmt, Andreas..
Thorsten 560 SE 444 05.08.22 22:45
..danke, Thorsten.. (k.T.)
c70 T5 284 06.08.22 05:41
lovegood 563 05.08.22 18:34
Weißer Wal 291 06.08.22 11:34
Michael 420SE 416 18.08.22 14:49
Franz56 299 18.08.22 15:25
Weißer Wal 399 18.08.22 17:45
Mir ist mal....
cc-380sec 501 03.08.22 19:01
Joma500SE 753 04.08.22 15:29
Und nach einer Fahrt, gerade bei den ...
RALF-300SE 705 04.08.22 17:26
Re: Und nach einer Fahrt, gerade bei den ...
Ralf 350SDL 675 05.08.22 18:00
Nix Tropenkühler
Conny 326 05.08.22 16:21
Michael 420SE 433 05.08.22 19:54
thorhansson 816 18.08.22 08:52
