Thema: Re: Update
Basti-HH schrieb:
Kenne das nur, daß die dann klackkern, wenn sie hin sind?
Davon hat hier noch keiner berichtet. Ein typischer Fehler sind kalte Lötstellen. Der Kontakt, der den Strom zu den Pumpen schaltet, ist gestresst. Da fließt ein relativ hoher Strom. Erwärmung der Lötstelle, Vibrationen, Abkühlung, das kann im Laufe der Jahre dem Lötzinn ordentlich zusetzen. Also mal einen prüfenden Blick auf die Platinenunterseite werfen. Womöglich lässt sich das Problem durch Nachlöten beheben.
Btw., vorher natürlich erst mal testen (Pins 7 und 8 brücken, soweit ich das in Erinnerung habe), ob das KPR der Übeltäter ist. Die Brücke nach dem Test entfernen!
ÜSR geht nach Motorstart kaputt - hat jemand Ideen
Basti-HH 563 16.03.23 11:59
Re: ÜSR geht nach Motorstart kaputt - hat jemand Ideen
Thorsten 560 SE 582 16.03.23 14:30
Wackelkontakt denkbar?
Basti-HH 388 16.03.23 15:34
Re: Wackelkontakt denkbar?
Twinvieuwbay 433 16.03.23 16:13
Thorsten 560 SE 297 16.03.23 18:09
Basti-HH 315 16.03.23 19:46
Twinvieuwbay 291 16.03.23 21:05
Peter500SEL 599 16.03.23 21:34
Update
Basti-HH 511 17.03.23 08:20
Re: Update KPR Anhänge
Lottermoser 357 17.03.23 08:34
Re: Update KPR
wdb123 314 17.03.23 10:51
Re: Update
lovegood 306 17.03.23 13:19
Re: Update
Michael 420SE 609 17.03.23 15:24
Re: Update
Peter500SEL 378 17.03.23 21:46
Re: Update
wdb123 378 17.03.23 22:19
Re: Update
lovegood 313 18.03.23 00:57
Re: Update
wdb123 283 19.03.23 22:47
