20.03.23 08:23
Thema: Nächster Schritt
Moin,
wenn ich es zusammenfassen darf:
1.) Wir haben ein Auto das willig anspringt und gut fährt, dabei jenseits der 20 Ltr. Benzin verbraucht.
Bedeutet: die (Grund) Position der Stauscheibe ist in Ordnung
2.) Das gezeigte TV ist unter diesen Umständen(!) in Ordnung (fängt um die 50 an und fällt ins bodenlose...).
Bedeutet: das Steuergerät reagiert an dieser Stelle wohl auch richtig und es ist anzunehmen, daß die Lambda auch richtig arbeitet.
Die Lambda könnte man (im Fussraum noch Gegenprüfen) Hat die Standleitung 0,5 Volt(?), Pendelverhalten sollte (ähnlich wie das TV) in diesen Fall "weglaufen" und hängenbleiben.
3.) Lediglich die Meßwerte des EHS sind unerklärlich, vor allem: warum werden bei Schlüsselstellung II die +75mA nicht angezeigt?
Nächste Prüfstelle, wäre für mich, die Druckverhältnisse im Mengenteiler! Da wird der Sprit offensichtlich so weitergegeben, daß der Drucksteller (EHS) "überfordert" wird (die Lambda "schreit zu Fett", kann aber auch nichts mehr ausrichten) und das Auto sich die Maximalmenge an Sprit gönnt.
Also, analog Wiki Differenzdruck und co. Da mal weitersuchen.
cu Conny [AK]
560SE, 560SE, 420SE.
KE Steuergerät Japan 560 SEL.. Anhänge
c70 T5 500 18.03.23 16:44
Re: KE Steuergerät Japan 560 SEL..
JanHH 449 18.03.23 18:07
Richtig
Conny 350 18.03.23 18:32
Re: Richtig
c70 T5 313 18.03.23 19:20
Re: Richtig Mist..
c70 T5 377 19.03.23 08:32
Re: Richtig Mist..
Freddy671 395 19.03.23 09:05
Re: Richtig Mist..
c70 T5 261 19.03.23 09:32
Re: Richtig Mist..
Freddy671 220 19.03.23 09:49
Weitere Steuergeräte
Conny 385 19.03.23 09:49
Michael 420SE 307 19.03.23 08:39
..Temperaturfühler..
c70 T5 444 19.03.23 12:20
Wie alt ist die Lambdasonde? (k.T.)
StefanSK 344 19.03.23 17:27
Re: Wie alt ist die Lambdasonde?
c70 T5 291 19.03.23 18:34
Freddy671 265 19.03.23 21:37
Nächster Schritt
Conny 188 20.03.23 08:23
Re: Nächster Schritt (k.T.)
Conny 169 20.03.23 08:25
JanHH 245 19.03.23 16:15
Michael 420SE 312 20.03.23 06:42
Messgerät/Messungen
db911 223 20.03.23 13:58
..Status..
c70 T5 215 20.03.23 14:39
Wir drücken Dir die Daumen! (k.T.)
Dorian 170 20.03.23 15:16
Re: Wir drücken Dir die Daumen!
xmaster35 190 21.03.23 17:51
Pudel 240 19.03.23 19:40
