Normale Verschmutzung hat keinen Einfluss darauf. Sollte so viel Dreck vorhanden sein, dass die Stauscheibe durch das Gewicht etwas runtergedrückt wird (das müsste verdammt viel Dreck sein), würde das nicht zu höherer Drehzahl, sondern zu zu fettem Gemisch führen. Wenn Du's nicht glaubst, drück die Stauscheibe bei laufendem Motor etwas runter. Gasgeben kannst Du so nicht, der Motor geht aus (säuft ab).
Wenn die Drehzahl höher werden soll, musst Du die Drosselklappe weiter öffnen - oder über den Leerlaufsteller mehr Luft zuführen. Dann geht die Stauscheibe zwar auch runter, aber auch nur, weil der Motor mehr Luft ansaugt. Dann stimmt das Gemisch ja wieder.
