Hallo zusammen,
seit kurzem startet mein 500SE 1. Serie mit 117er Motor im warmen/heißen Zustand deutlich schlechter als im kalten Zustand. Wenn er dann startet muss man ihn mit einem Gas-Stoß erstmal richtig zum laufen bringen.
Vereinzelt kommt es dann aber noch vor, dass der Wagen gar nicht startet. Ich habe festgestellt, dass in diesem Fall gar kein Sprit mehr vorne ankommt. Es gibt dann keine Chance den Wagen zum laufen zu bekommen, außer man lässt ihn ca. 2 Stunden abkühlen.
Kalt starten der Motor sofort „auf Schlag“.
Das KPR Relais habe ich bereits prüfen und überarbeiten lassen. Woran könnte es jetzt am wahrscheinlichsten noch liegen. Am Druckspeicher? Lässt sich das prüfen?
Danke!
