Jnhndrk schrieb:
EDIT: beim Starten lassen sich an der Pumpe keine Vibrationen feststellen. Scheint nicht zu laufen.
Wenn einer hinten am Auto steht, müsste das Summen eigentlich zu hören sein.
Du kannst ja mal testen, ob die Pumpe läuft, wenn Du das KPR überbrückst. Pin 7 hat Dauerplus und Pin 8 geht nach hinten zur Pumpe.
