Thema: Re: 560 SEL ab 4.000 U/min unwillig
Also Zündung würde ich eher ausschließen, da das Problem nicht drehzahl-, sondern verbrauchsabhängig ist. Für mich sieht das nach verstopftem Filter aus. Wenn der Motor mäßig Sprit konsumiert, macht sich das noch nicht bemerkbar, aber bei hoher Drehzahl und Vollgas ist der Durst am größten. Jetzt bekommt der Motor zu wenig Treibstoff, weil die Verstopfung die Durchflussrate zu sehr begrenzt.
Beim W126 gibt's mehrere Filter. Der Erste ist ein Sieb im Tank. Dann folgt der große Filter bei den Spritpumpen, und am Eingang des Mengenteilers sitzt noch ein feines Siebchen.
Am einfachsten ist an den Filter bei den Pumpen ranzukommen. Um einen Blick in den Tank zu werfen, muss man den erst mal zugänglich machen. Wenn Tanksieb und Pumpenfilter ihren Job gut gemacht haben, sollte am Siebchen des Mengenteilers kein Dreck zu finden sein.
PS: Es gibt einen einfachen Test, den man mal eben mit haushaltsüblichen Mitteln durchführen kann: Am Mengenteiler die ankommende Benzinleitung lösen und in einen Messbecher halten. Helfer bestromt nun die Pumpen (KPR überbrücken oder Anlasser betätigen, KPR würde ich bevorzugen). Die 1-Liter-Markierung muss nach spätestens 40 Sekunden erreicht sein.
Nicolasedwin 507 09.09.23 17:30
Conny 317 09.09.23 18:39
Nicolasedwin 297 09.09.23 19:08
Conny 496 09.09.23 19:43
liebhaber 552 09.09.23 21:30
Weißer Wal 478 09.09.23 21:39
Weißer Wal 637 09.09.23 22:00
Nicolasedwin 292 10.09.23 08:20
Nicolasedwin 324 10.09.23 08:19
..EHS tauschen macht (manchmal) Sinn..
c70 T5 299 10.09.23 08:38
Re: ..EHS tauschen macht (manchmal) Sinn..
Nicolasedwin 277 10.09.23 08:50
500SE_Lorinser 498 10.09.23 01:56
Nicolasedwin 297 10.09.23 08:28
Michael 420SE 341 10.09.23 07:09
Nicolasedwin 282 10.09.23 08:29
Thorsten 560 SE 268 10.09.23 10:38
StefanSK 454 10.09.23 10:55
Michael 420SE 282 10.09.23 15:07
Nicolasedwin 284 11.09.23 09:15
Michael 420SE 371 11.09.23 17:20
Nicolasedwin 281 11.09.23 19:47
Michael 420SE 281 12.09.23 06:51
