21.02.24 19:40
Thema: nicht endender Benzinaustritt
Hallo Wolfgang,
vorab ein Tip um nicht so viel Benzin in die Umwelt zu bringen, nimm den Tankverschluß ab
damit kein Überdruck im Tank aufgebaut werden kann.
Die Druckregler/-speicher gibt es hinten am KPP und vorn unterm Mengenteiler (im Bild von
Martin420SEL) zu sehen.
Wenn die Pumpe/n angelaufen waren, ist in den Druckreglern/-speichern Kraftstoff bevorratet
und geht bei der Öffnung der Anlage verloren.
Der Motor kann auch "abgesoffen" sein, dann kannst Du die Batterie leerkurbeln ohne das er
anspringt. Oftmals sind die Zündkerzen so naß, da ist dann kein Funken mehr möglich.
Du kannst mal am Auspuff riechen, wenn er abgesoffen ist riecht man das sofort.
(Kerzen raus und ordentlich durchlüften)
Es kann eine Kleinigkeit sein warum er nicht anspringt, z.B. braucht nur der Kühlwasserfühler
abgezogen sein und er kriegt kein zündfähiges Gemisch mehr.
Das Herunterdrücken der Stauscheibe (wenn die Kraftstoffpumpe/n kurz an war/en) gibt über
den Steuerkolben Kraftstoff in den Ansaug, einmal zuviel gedrückt schwimmt das Benzin darin.
Gruß Matze
[Problem] MB w126 420 SEL startet nicht
Flitzer 859 23.01.24 08:43
Re: MB w126 420 SEL startet nicht
Bibo SEC 416 23.01.24 09:42
Flitzer 362 24.01.24 23:17
heinrich 365 24.01.24 09:33
Flitzer 333 24.01.24 23:19
Flitzer 352 24.01.24 23:19
Lottermoser 378 24.01.24 09:51
Flitzer 400 24.01.24 23:23
Nemo 385 25.01.24 15:58
Flitzer 364 26.01.24 08:35
Mengenteiler überholen
Nemo 374 26.01.24 09:26
..yes..
c70 T5 342 26.01.24 09:52
Conny 426 28.01.24 10:50
420 SEL startet nicht Anhänge
Martin420SEL 389 03.02.24 20:48
Martin420SEL 365 05.02.24 07:06
Flitzer 261 05.02.24 10:52
Re: 420 SEL startet nicht
Martin420SEL 281 05.02.24 14:04
Flitzer 254 05.02.24 16:37
Rücklauf dicht
frankt 257 05.02.24 16:45
Re: Rücklauf dicht
Nemo 369 16.02.24 09:38
Re: Rücklauf dicht
Martin420SEL 201 16.02.24 13:59
Re: Rücklauf dicht
c70 T5 407 17.02.24 18:09
Re: Rücklauf dicht
Flitzer 254 17.02.24 19:42
Re: Rücklauf dicht
Martin420SEL 296 17.02.24 20:18
Re: Rücklauf dicht
Flitzer 233 20.02.24 16:50
Re: Rücklauf dicht
Nemo 210 20.02.24 17:24
Re: Rücklauf dicht
Flitzer 270 20.02.24 19:41
Re: Rücklauf dicht
KlaWag 215 21.02.24 07:53
Re: Rücklauf dicht
Martin420SEL 179 21.02.24 10:08
Re: Rücklauf dicht
Martin420SEL 177 21.02.24 10:14
Re: Rücklauf dicht Anhänge
Flitzer 253 21.02.24 10:38
Martin420SEL 220 21.02.24 10:53
Re: Rücklauf dicht
Flitzer 174 22.02.24 16:09
lovegood 201 22.02.24 16:21
Re: Rücklauf dicht
Flitzer 173 22.02.24 16:45
Nemo 241 21.02.24 19:40
Re: nicht endender Benzinaustritt
Flitzer 234 21.02.24 22:04
Flitzer 341 17.02.24 19:55
Flitzer 213 26.02.24 15:19
Dieses Thema wurde beendet. Eine Antwort ist daher nicht möglich.
