Thema: Re: *** 500er SEC Warmstartproblem ***
vermutlich liegt es an den Einspritzventilen. Da wird eine oder mehrere nach dem abstellen noch nachsabbern. Dann säuft der Motor irgendwann ab. Wenn er dann länger steht ist der überschüssige Sprit im Öl oder verdunstet, dann passt das Gemisch wieder und er springt gleich an.
Bei meinem ist das auch so. Die Düsen sind eigentlich nicht alt, geprüft hab ich diese jedoch noch nicht. Bei mir hilft im Moment mit Vollgas zu starten wenn er lau warm ist.
Durch die offene Drosselklappe bekommt er dann soviel Luft, das er gerne anspringt. Der Motor dreht dann kurz auf etwa 3000 U/min. hoch. Dann kann ich das Gas wegnehmen und er läuft dann ganz normal weiter. Kannst du ja mal probieren.
Gruß Toni
[Problem] *** 500er SEC Warmstartproblem ***
ChopSuey 491 30.03.24 11:28
sir_toni 508 30.03.24 11:42
Re:Warmstartproblem
Conny 340 30.03.24 16:44
Kuero 354 30.03.24 22:25
eher nicht - er hat eine KA... (k.T.)
380SEC 515 31.03.24 12:35
saratoga1961 382 30.03.24 23:34
Nockenwellensensor hat er nicht... (k.T.)
380SEC 444 31.03.24 12:36
kleiner Hinweis zum eher unwahrscheinlichen KPR
380SEC 658 02.04.24 10:01
560ESEL 663 02.04.24 09:29
Re: *** 500er SEC Warmstartproblem *** Anhänge
robi 287 04.04.24 20:43
Bei meinem 380er: Einspritzdüsen
Ralf 380SE 588 02.04.24 10:51
