Thema: Re: Frontscheinwerfer einstellen, Leuchtweitenreg.
Generell muss der Motor laufen um die Einstellung der Scheinwerfer zu kontrollieren und einzustellen. Die Höhenregulierung der Scheinwerfer wird mit Unterdruck gesteuert.
Sorry - der Prüfer hat keine Ahnung! Mit diesen "schwarzen Stifte" wird der Scheinwerfer mit laufendem Motor eingestellt!
Tipp: Fahre in eine Werkstatt die das Licht einstellen können (mit laufenden Motor) und fahre dann zur HU.
Solltest Du wegen der "nicht einstellbaren Scheinwerfern" keine Plakette bekommen haben würde ich bei der Prüfstelle Regress fordern - keine Ahnung. Zum Beweis kannst Du die Bedienungsanleitung vorlegen, da ist beschrieben wie die Einstellung der Scheinwerfer funktioniert.
300 SE 12/1989
300 SL 07/1990
[Gelöst] Frontscheinwerfer einstellen, Leuchtweitenreg.
Thorsten42 593 02.09.24 08:14
KlaWag 351 02.09.24 08:29
Thorsten42 318 02.09.24 11:04
Thorsten42 406 03.09.24 11:31
KlaWag 413 04.09.24 07:55
Nemo 429 04.09.24 08:42
KlaWag 315 05.09.24 07:32
ich werde es ausprobieren (k.T.)
Nemo 265 05.09.24 11:14
Re: Klaus hat recht !!!
Ralf 350SDL 285 06.09.24 16:57
ich bin noch nicht soweit
Nemo 297 06.09.24 17:33
Funktion Schalter Leuchtweitenregulierung
Thorsten42 264 10.09.24 16:31
Re: Funktion Schalter Leuchtweitenregulierung
lovegood 263 10.09.24 17:57
Freddy671 283 10.09.24 18:00
Thorsten42 261 10.09.24 19:47
Klaus hatte Recht
Nemo 231 20.09.24 08:53
Re: Klaus hatte Recht
lovegood 227 20.09.24 14:13
107_SL 251 14.09.24 19:07
107 MoPf - nicht bei den älteren … (k.T.)
StefanSK 255 14.09.24 19:10
Re: Ob Thorsten einen MOPF oder Vor-Mopf hat...
107_SL 231 14.09.24 19:16
der kaps 399 14.09.24 19:20
