Thema: Re: Frontscheinwerfer einstellen, Leuchtweitenreg.
KlaWag schrieb:
Generell muss der Motor laufen um die Einstellung der Scheinwerfer zu kontrollieren und einzustellen.
Moin Klaus,
die Scheinwerfer werden per Unterdruck gesteuert, daß ist richtig.
Der Motor muß nur laufen, um Unterdruck für die Absenkung bereitzustellen.
Ohne Unterdruck stehen die Scheinwerfer hoch und so werden sie auch eingestellt.
Die Einstellung/der Scheinwurf (ohne Unterdruck) ist auf 10 Meter 10 cm unter die
Scheinwerfermitte einzustellen.
Gruß Matze
Unwort 2025: "Deal"
[Gelöst] Frontscheinwerfer einstellen, Leuchtweitenreg.
Thorsten42 598 02.09.24 08:14
KlaWag 354 02.09.24 08:29
Thorsten42 321 02.09.24 11:04
Thorsten42 409 03.09.24 11:31
KlaWag 422 04.09.24 07:55
Nemo 431 04.09.24 08:42
KlaWag 317 05.09.24 07:32
ich werde es ausprobieren (k.T.)
Nemo 268 05.09.24 11:14
Re: Klaus hat recht !!!
Ralf 350SDL 288 06.09.24 16:57
ich bin noch nicht soweit
Nemo 300 06.09.24 17:33
Funktion Schalter Leuchtweitenregulierung
Thorsten42 269 10.09.24 16:31
Re: Funktion Schalter Leuchtweitenregulierung
lovegood 270 10.09.24 17:57
Freddy671 287 10.09.24 18:00
Thorsten42 263 10.09.24 19:47
Klaus hatte Recht
Nemo 233 20.09.24 08:53
Re: Klaus hatte Recht
lovegood 230 20.09.24 14:13
107_SL 255 14.09.24 19:07
107 MoPf - nicht bei den älteren … (k.T.)
StefanSK 257 14.09.24 19:10
Re: Ob Thorsten einen MOPF oder Vor-Mopf hat...
107_SL 234 14.09.24 19:16
der kaps 408 14.09.24 19:20
