Thema: Re: Frontscheinwerfer einstellen, Leuchtweitenreg.
Servus Klaus,
ich habe das eben getestet.
In der WIS wird auch erwähnt, dass der Motor kurz laufen muss, bevor man die Scheinwerfer einstellt, Thema Unterdruck.
Das aber der Motor permanent beim einstellen der Scheinwerfer laufen muss, konnte ich wenigstens in der 107er WIS nicht finden.
Der Praxistest konnte es auch nicht bestätigen.
Bin gerade nach Hause gekommen und habe die Scheinwerfer bei laufenden Motor angemacht und an das dunkle Garagentor strahlen lassen. Die Positionen habe ich am Garagentor markiert.
Danach habe ich den Motor abgestellt und das Licht ohne laufenden Motor angemacht und sie hatten die absolut identische Position am Garagentor.
Ich gehe davon aus, dass das Funktionsprinzip bei beiden Modellen identisch ist.
Marinko
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.09.24 19:17.
[Gelöst] Frontscheinwerfer einstellen, Leuchtweitenreg.
Thorsten42 602 02.09.24 08:14
KlaWag 357 02.09.24 08:29
Thorsten42 322 02.09.24 11:04
Thorsten42 411 03.09.24 11:31
KlaWag 425 04.09.24 07:55
Nemo 432 04.09.24 08:42
KlaWag 317 05.09.24 07:32
ich werde es ausprobieren (k.T.)
Nemo 270 05.09.24 11:14
Re: Klaus hat recht !!!
Ralf 350SDL 292 06.09.24 16:57
ich bin noch nicht soweit
Nemo 303 06.09.24 17:33
Funktion Schalter Leuchtweitenregulierung
Thorsten42 269 10.09.24 16:31
Re: Funktion Schalter Leuchtweitenregulierung
lovegood 273 10.09.24 17:57
Freddy671 288 10.09.24 18:00
Thorsten42 264 10.09.24 19:47
Klaus hatte Recht
Nemo 233 20.09.24 08:53
Re: Klaus hatte Recht
lovegood 231 20.09.24 14:13
107_SL 257 14.09.24 19:07
107 MoPf - nicht bei den älteren … (k.T.)
StefanSK 259 14.09.24 19:10
Re: Ob Thorsten einen MOPF oder Vor-Mopf hat...
107_SL 235 14.09.24 19:16
der kaps 413 14.09.24 19:20
