Thema: Re: Frontscheinwerfer einstellen, Leuchtweitenreg.
Hallo Matze,
Deine Behauptung ist nicht korrekt - schaue mal in der Betriebsanleitung des MB nach (oder meinst Du vielleicht einen anderen Fahrzeuganbieter).
Der Motor muss laufen damit der Unterdruck die Scheinwerfer überhaupt in die richtige Einstellung fährt - Du kannst es auch mal mit deinem Mercedes ausprobieren in dem Du vor eine Wand fährst, das Licht ohne laufenden Motor einschaltest - dann den Motor startest, dann wirst Du sehen das die Lichtgrenze nach oben wandert.
Übrigens empfehle ich das Licht von einer Werkstatt mit Hilfe des entsprechende Gerätes einstellen zu lassen - für Deine beschriebene Methode sind doch schon einige Masse auf Boden und Wand zu markieren.
300 SE 12/1989
300 SL 07/1990
[Gelöst] Frontscheinwerfer einstellen, Leuchtweitenreg.
Thorsten42 602 02.09.24 08:14
KlaWag 357 02.09.24 08:29
Thorsten42 322 02.09.24 11:04
Thorsten42 411 03.09.24 11:31
KlaWag 425 04.09.24 07:55
Nemo 432 04.09.24 08:42
KlaWag 317 05.09.24 07:32
ich werde es ausprobieren (k.T.)
Nemo 270 05.09.24 11:14
Re: Klaus hat recht !!!
Ralf 350SDL 292 06.09.24 16:57
ich bin noch nicht soweit
Nemo 303 06.09.24 17:33
Funktion Schalter Leuchtweitenregulierung
Thorsten42 269 10.09.24 16:31
Re: Funktion Schalter Leuchtweitenregulierung
lovegood 273 10.09.24 17:57
Freddy671 288 10.09.24 18:00
Thorsten42 264 10.09.24 19:47
Klaus hatte Recht
Nemo 233 20.09.24 08:53
Re: Klaus hatte Recht
lovegood 231 20.09.24 14:13
107_SL 258 14.09.24 19:07
107 MoPf - nicht bei den älteren … (k.T.)
StefanSK 259 14.09.24 19:10
Re: Ob Thorsten einen MOPF oder Vor-Mopf hat...
107_SL 235 14.09.24 19:16
der kaps 413 14.09.24 19:20
