Thema: Re: AKR-Fahrer in/um Stuttgart gesucht
Hallo Schlens,
Das es bei beiden Pins nicht ausschlägt spricht eher für falschen Anschluss oder Einstellung , hast du es mal direkt am Koax Stecker angeschlossen und gemessen ?
Tausch-AKR heißt es du hast ein anderes ZSG probiert und es ging damit auch nicht ?
Wenn kein Zündfunke da ist kann man eigentlich nur der Reihe nach alle zum starten beim ZSG wichtigen Komponenten und Sensoren durchmessen , das ZSG braucht zum starten nur Zündungsplus , Masse , und das Signal vom OT Geber , Zündspule Verteilerfinder und Kappe + Kabel sollten natürlich auch da sein und nicht kaputt sein , den 2. 8 Pin Stecker kann man weglassen und der Motor läuft trotzdem im Notlauf.
MfG
Ramiro
[Problem] AKR-Fahrer in/um Stuttgart gesucht
Schlens 577 22.03.25 09:47
lovegood 308 22.03.25 13:10
Freddy671 275 22.03.25 13:21
Schlens 264 22.03.25 13:28
Zündspulen funktionieren beide. ZSG fritte?
Schlens 285 22.03.25 14:59
Re: Zündspulen funktionieren beide. ZSG fritte?
c70 T5 329 22.03.25 17:20
Schlens 285 22.03.25 18:03
..es macht Grundsätzlich Sinn..
c70 T5 327 22.03.25 18:11
Re: ..es macht Grundsätzlich Sinn..
Schlens 268 22.03.25 18:42
Schlens 241 22.03.25 19:24
Thorsten 560 SE 271 22.03.25 23:59
Schlens 254 23.03.25 06:19
Thorsten 560 SE 317 23.03.25 08:36
KlaWag 241 23.03.25 08:39
Schlens 233 23.03.25 08:50
Der Verdächtige ist identifiziert... Anhänge
Schlens 343 23.03.25 17:54
Schlens 222 11.04.25 21:15
ramiro 230 12.04.25 11:26
Schlens 201 13.04.25 13:19
Schlens 185 10.05.25 14:54
ramiro 166 10.05.25 21:16
lovegood 180 10.05.25 22:10
Schlens 156 13.05.25 09:44
