Thema: Re: es gibt also drei Ausführungen
Die zweiteilige Ausführung ist für W123 (s.a. die Zeichnung des Autos rechts oben), das sind 1235200442 für unter den Kühler und 1235200342 für unter die Ölwanne (wird hier noch angeboten: https://www.sjs-carstyling.com/unterfahrschutz).
Der andere ist für W126, Teilenummer 1265200442, Benennung Schutzblech Ölwanne und ist für alle Modelle gleich außer Serie 1 USA, da ist die Teilenummer 1265200042.
All diese sind aus Stahlblech, der für W126 sieht so aus:
Die dreiteilig Ausführung aus Kunststoff heißt Geräuschkapsel, hat Teilenummern 1265240725 (das große Teil), 1265241025 (Seitenteil links) und 1265241225 ersetzt durch 1265241525 (Seitenteil rechts) und gibt es im EPC nur für 260SE und 300SE(L), im EPC unter SA 11453/01, für USA in der Standardausführung.
Für 350SD(L) gab es eine sechsteilige Kunststoff Geräuschkapsel (1265200723 hinten unten, 1265200923 vorn unten, 1265201323 vorn links, 1265201423 vorn rechts, 1265201723 hinten links und 1265201823 hinten rechts - die ersten zwei soll es noch neu geben, der Rest nicht mehr - plus noch einiges an Kleinkram wie Haltebügeln, Schrauben und Ringe).
Geräuschkapsel und Schutzblech schließen sich gegenseitig aus, nur eins von beiden kann montiert werden.
http://www.unterfahrschutz.eu/MERCEDES/index.htm liefert scheinbar noch einen alternativen (und zudem bezahlbaren) Unterfahrschutz aus Stahlblech in zwei Teilen, einmal für den Motor, das andere fürs Automatikgetriebe.
A 126 524 0725 - Geraeuschkapsel - Frage!
cc-380sec 2690 13.03.18 10:40
Re: A 126 524 0725 - Geraeuschkapsel - Frage!
Thorsten 560 SE 798 13.03.18 11:13
raffaisonfire 1640 13.03.18 12:53
cc-380sec 887 13.03.18 13:02
raffaisonfire 799 13.03.18 13:09
cc-380sec 1057 13.03.18 14:02
@Namenloser: Da fehlen aber die beiden Seitenteile (k.T.)
Nemo 766 13.03.18 14:02
Re: @Namenloser: Da fehlen aber die beiden Seitenteile (k.T.)
raffaisonfire 823 13.03.18 14:19
Nemo 907 13.03.18 14:31
cc-380sec 792 13.03.18 14:47
Jupp, wenns mal aufhört zu regnen (k.T.)
Nemo 813 13.03.18 14:51
Re: Da fehlen aber die beiden Seitenteile
Winni 758 13.03.18 18:11
nicht unbedingt, gibt mehrere Ausführungen
Thorsten 560 SE 964 15.03.18 10:58
Winni 966 13.03.18 18:16
mercedes420blau 1511 14.03.18 14:27
cc-380sec 648 14.03.18 14:42
Karthago500SEC 1757 14.03.18 15:20
mercedes420blau 714 14.03.18 15:32
Bilder außen (bearbeitet weil Nr. vertauscht) Anhänge
Nemo 868 14.03.18 16:42
Bilder innen Anhänge
Nemo 860 14.03.18 16:43
Re: Bilder innen
mercedes420blau 737 14.03.18 16:53
Vor- u. Nachteile
Nemo 740 14.03.18 17:12
Re: Vor- u. Nachteile
mercedes420blau 759 14.03.18 19:04
das Beifahrerseitige hätten wir hier
Nemo 710 14.03.18 18:27
Re: Bilder innen
cc-380sec 659 14.03.18 18:35
kleine Änderungen gab es innerhalb der Bauzeit
Nemo 663 14.03.18 18:55
Re: kleine Änderungen gab es innerhalb der Bauzeit
lovegood 676 14.03.18 19:08
Re: kleine Änderungen gab es innerhalb der Bauzeit Anhänge
cc-380sec 1175 14.03.18 20:49
Nemo 649 14.03.18 21:18
Winni 739 14.03.18 21:26
cc-380sec 754 14.03.18 21:27
Winni 846 14.03.18 21:31
cc-380sec 742 14.03.18 21:41
Re: es gibt also drei Ausführungen Anhänge
lovegood 2646 15.03.18 02:48
cc-380sec 800 15.03.18 07:42
Suppi 680 06.08.19 00:00
@Lovegood: Suuuper.
Nemo 711 15.03.18 08:10
Re: @Lovegood: Suuuper.
Winni 1521 15.03.18 09:01
Bild Befestigung Geräuschkapsel A1265240725
murdock 1516 15.03.18 10:31
Re: Bild Befestigung Geräuschkapsel A1265240725 Anhänge
cc-380sec 1085 15.03.18 10:44
Schmitti 822 15.03.18 12:06
Texelfan68 809 15.03.18 15:06
Schmitti 682 15.03.18 15:26
