Thema: Re: Nach nicht mal drei Jahren wieder putt ...
Mein Tankdeckel hatte das Phänomen in den letzten Wochen auch ein, zwei mal. Ließ sich "durchdrehen", aber nicht öffnen. Man braucht übrigens keine Zange zum Öffnen; er lässt sich durchaus zerstörungsfrei von Hand "abhebeln", sobald der Druck ausgeglichen ist. Die Nasen des Bajonettverschlusses werden ja von einer Feder in Position gehalten und sind nicht starr.
Der Grund liegt meiner Beobachtung nach in dieser weißen Kunststoffscheibe. Deren Sinn habe ich noch nicht ganz durchschaut; offenbar eine Art Anschlag. Auf der Abbildung in c70 T5's (Reinhards) Beitrag vom 12.9.20, 17:45 sieht man die Sollposition beim Öffnen und Schließen: Die Metallnasen des Bajonettverschlusses liegen in den Ausbuchtungen der Kunststoffscheibe. So passt das auch in die entsprechenden Aussparungen am Tankstutzen. Wenn man den Deckel verriegelt, bleibt die weiße Scheibe in Position; die Metallnasen liegen dann rechtwinklig in den kleinen Ausschnitten an der Seite der Kunststoffscheibe. Metallnasen und Kunststoffnasen liegen über Kreuz.
Meiner Beobachtung nach - so sah es jedenfalls aus, als ich den Deckel aufbekommen habe - gleiten bei Öffnungsproblemen die Metallnasen nicht mehr aus den beiden Vertiefungen zurück in die Ausbuchtungen der Kunststoffscheibe (also wie auf Reinhards Bild), sondern verbleiben in der Überkreuz-Position. Dann dreht sich die weiße Scheibe quasi mit, und es verhindern mal deren Nasen, mal die Metallnasen das Öffnen. Dummerweise konnte ich keine nennenswerten Abnutzungsspuren bei meinem Tankdeckel an der Kunststoffscheibe finden - ich wüsste also nicht, was ein neuer Tankdeckel "besser" machen kann. Vielleicht ist auch die Kante am Tankstutzen selbst ein wenig abgewetzt. Nach händischem Zurückdrehen der Scheibe in Sollposition funktionierte er auch wieder einwandfrei. Möglicherweise genügt da wirklich ein wenig Silikonfett und ein Gedanke an den Konstrukteur, der es zum besten Tankdeckel der Welt mal wieder nicht ganz hat reichen lassen.
Gruß, Ludwig
Tankverschluss geht nicht ab ...
RALF-300SE 2137 12.09.20 16:27
Re: Tankverschluss geht nicht ab ...
c70 T5 1278 12.09.20 16:58
RALF-300SE 1394 12.09.20 17:05
Weißer Wal 1334 12.09.20 17:08
RALF-300SE 1291 12.09.20 17:11
Weißer Wal 2181 12.09.20 17:19
..richtig, André,-Denkfehler..
c70 T5 1342 12.09.20 17:19
Re: ..richtig, André,-Denkfehler..
RALF-300SE 1309 12.09.20 17:22
Weißer Wal 1272 12.09.20 17:42
Re: ..richtig, André,-Denkfehler.. Anhänge
c70 T5 1285 12.09.20 17:45
vogt 1241 12.09.20 17:51
Weißer Wal 1280 12.09.20 17:56
Ihr seid doch alle doof!
RALF-300SE 1362 12.09.20 18:00
Re: Ihr seid doch alle doof!
vogt 1225 12.09.20 18:11
Weißer Wal 1249 12.09.20 18:17
Re: ...fürchte, der Vogt hat recht..
Blitz8 1340 13.09.20 21:12
Alles gut
RALF-300SE 1325 13.09.20 21:32
Weißer Wal 775 13.07.23 16:36
Weißer Wal 302 09.06.24 12:46
RALF-300SE 443 09.06.24 12:51
RALF-300SE 1199 13.07.23 10:37
Silver Fume 773 13.07.23 15:40
Re: Nach nicht mal drei Jahren wieder putt ... Anhänge
Silver Fume 734 20.09.23 00:17
UPDATE Tankdeckelverschluss
RALF-300SE 777 23.11.23 18:20
Re: UPDATE Tankdeckelverschluss
Weißer Wal 521 23.11.23 22:49
StefanSK 741 24.11.23 08:56
RALF-300SE 735 24.11.23 17:07
RALF-300SE 735 24.11.23 10:13
... und gestern hat der Tankverschlussdeckel ...
RALF-300SE 463 09.06.24 12:26
