Thema: Schiebedach mit kompletter Kassette aus und einbauen
Moin Gemeinde, wer kennt sich aus? Theoretisch möglich?
Also Himmel lösen. Dann die Schiebedach Kassette lösen und mit Gurten unter dem Dach abfangen. Dann die Schläuche abziehen und den Seilzug von der Transportbrücke abschrauben. (Serie 2). Dann die komplette Kassette mit dem Dach aus dem Fahrzeug heben. Die neue Kassette mit dem Dach ins Fahrzeug heben. Mit Gurten wieder nach oben ziehen. Den Seilzug an der Transportbrücke festschrauben. Dann das Dach befestigen und mit Druck nach vorne Verschrauben um die Vorspannung sicherzustellen. Natürlich die Schläuche aufstecken nicht vergessen. Himmel wieder dran.
Wird das eventuell sogar bei der Fahrzeugmontage so gemacht worden sein? Natürlich nicht mit Spanngurten…
Viele Grüße
Matthias
Mattes-Bo 547 13.10.20 08:25
Re: Schiebedach mit kompletter Kassette aus und einbauen
Dorian 318 13.10.20 14:35
votes_love 347 13.10.20 14:41
EGSD...?
der kaps 304 13.10.20 15:32
