Weißer Wal schrieb:
Wüsste nicht warum die Lichtmaschine eine große Batterie nicht aufladen sollte?
Wer schreibt das ?
Weißer Wal schrieb:
Die Lichtmaschine liefert eine gewisse Leistung, hast du eine kleine Batterie, hat diese früher ihre Kapazitätsgröße erreicht und es geht eben nichts mehr hinein. Eine große Batterie benötigt logischerweise länger bis diese aufgefüllt ist, ist aber auch irgendwann voll.
Irgendwann, richtig..
Nur liegt dieses 'irgendwann' innerhalb der zur Verfügung stehenden Ladezeit ?
Weißer Wal schrieb:
Dann hast du im Anschluss einen größeren Puffer zur Verfügung. Ein größerer Tank benötigt auch längere Zeit bis er voll ist, dafür kannst du dann weiter fahren.
Genau, nur Du gehst davon aus das die Zeit immer ausreicht um die dicke Batterie vollzuladen, das ist aber nicht gewährleistet.
Daher her Hinweis auf den Zusammenhang Batterieleistung zu Lichtmaschinenleistung und der besteht auch in D !
LG Rob
