Thema: Re: easy wis - Verlinkungen gehen DOCH
Für wem das Abenteuer angehen will einen einfachen Webserver zu installieren.
Im weiteren ist angenommen EasyWIS wurde auf das "C:\" Laufwerk installiert, also als das Verzeichnis "C:\Menue".
Folgendes funktioniert nur wenn die Inhalte der DVD teils auf die Festplatte kopiert sind/werden.
Das ist so weil (bei mir jedenfalls) der Webserver, um den es hier später geht, keine Dateien von ein anderes Laufwerk zeigen will, und den Webserver auf die DVD installieren ist schon gar nicht möglich.
Teils will heißen, das die Verzeichnisse "X:\Menue\Datas\BA" und "X:\Menue\Datas\War" der DVD (statt "X" die Laufwerkbuchstabe des DVD Laufwerks verwenden) auf die Festplatte kopiert werden, in das "Datas" Verzeichnis von EasyWIS.
Zusammen sind die 2,3 GB groß.
Wer Platzmangel hat und die englische Texte nicht braucht, kann das Verzeichnis "X:\Menue\Datas\War\EPC\War_01" weglassen, dann sind es 'nur noch' 700 MB.
In Datei "C:\Menue\properties.js" soll die Zeile
var drive = "D:";
in diesem Bezug geändert sein/werden in:
var drive = ".";
Den Webserver den ich benutzt habe ist der Rebex Tiny Webserver (free), zu finden auf https://www.rebex.net/tiny-web-server/
Den blauen Knopf "Download - Tiny Web Server Application" finden und klicken, dann wird eine Datei namens "RebexTinyWebServer-Binaries-Latest.zip" heruntergeladen.
Diese zip Datei enthält 4 Dateien: "LICENSE.txt", "README.txt", "RebexTinyWebServer.exe" und "RebexTinyWebServer.exe.config" (beim ersten Start des Servers kommen noch zwei dazu: "server-certificate.cer" und "server-certificate.pfx", die interessieren uns aber nicht).
Die Rebex zip Datei entpacken in das selbe Verzeichnis "C:\Menue".
Die Datei "C:\Menue\RebexTinyWebServer.exe.config" öffnen in einem Textbearbeitungsprogramm (z.B. Notepad) und folgende Änderungen durchführen:
Zeilenr.Zeileändern in
11
<add key="webRootDir" value="./wwwroot" /><add key="webRootDir" value="." />
13
<add key="defaultFile" value="index.html" /><add key="defaultFile" value="Menue.html" />
25
<add key="autoStart" value="false" /><add key="autoStart" value="true" />
Die Änderungen speichern.
Den Webserver starten durch "C:\rebex\RebexTinyWebServer.exe" zu öffnen.
Wahrscheinlich muss danach noch eine Zustimmung gegeben werden.
Das Fenster "Rebex Tiny Web Server" kann minimiert werden, aber nicht schließen.
Im Internetbrowser die Adresse "http://localhost:1180/"; aufrufen.
Eventuell kann noch eine Verknüpfung zu "C:\rebex\RebexTinyWebServer.exe" im Autostart Verzeichnis (gleichzeitig Windowtaste und R drücken, "shell:startup" (ohne Anführungszeichen) eingeben und "OK" klicken) gestellt werden, dann muss der Webserver nicht bei jedem Windows Neustart gestartet zu werden.
Falls gewünscht bei den Eigenschaften der Verknüpfung noch bei "Ausführen:" "Minimiert" wählen.
easy wis - Verlinkungen gehen nicht mehr
Willixx 485 13.09.24 15:16
Re: easy wis - Verlinkungen gehen nicht mehr
StefanSK 324 13.09.24 17:07
Beobachtung bestätigt ...
StefanSK 296 14.09.24 11:05
RALF-300SE 398 13.09.24 17:41
hab noch einen PC mit Win2000 - teste ich mal (k.T.)
Willixx 293 13.09.24 18:40
Empfehle WIN 3.1 ... ist von 1992 :0)) LG R. (k.T.)
RALF-300SE 380 13.09.24 19:13
lovegood 300 13.09.24 19:20
johannes 307 13.09.24 20:32
lovegood 300 13.09.24 22:11
lovegood 388 14.09.24 21:37
lovegood 394 15.09.24 21:21
