Vielen Dank, Michael. Das habe Ich so gemacht. Das rot weisse Kabel ist entfernt und das Dauerplus an der Antenne angeschlossen. Wie beschrieben, fährt die Antenne auch rauf und runter. Runter allein mit Dauerplus und hoch nur, wenn Ich den Schaltkontakt von der Antenne mit dem Dauerplus direkt dort verbinde. Auf blau kommt nichts an. Weder bei Radio an oder aus noch bei Zündung an oder aus. Da muss Ich wohl direkt am Radio mal schauen, ob überhaupt ein Signal raus geht. Möglicherweise gibt es Radios, die diesen Kontakt nicht schalten? Ist ein Nonameradio drin.
Der Michael
W126 300 SD 1984 is wech
W126 500 SEL 1985 is wech
R129 500 SL 1998 is wech
R107 380 SL 1985 is wech
R107 450 SL 1977 is wech
W126 560 SEL 1989 is wech
C126 560 SEC 1989 is da
R107 560 SL 1989 is wech
C126 500 SEC 1986 is wech
C215 600 CL 2000 is wech
R230 SL55AMG 2003 is wech
W124 300 E 4Matic is da
X204 280 GLK 4Matic is da
W126 560 SEL 1986 is wech
W126 350 SD Turbodiesel is da
W124 E420 1994 is da
A124 E320 Cabrio 1994 is da
C126 560 SEC 1988 is da
C124 230 CE 1992 is da
R129 500 SL 1998 kommt
