Thema: Re: Motor kocht bei AU
nun melde ich mich wieder zu meinem Problem. Ich danke euch für die ganzen Antworten und Ideen, bei mir ist etwas mehr defekt als nur die Visko.
Also warm/heiß wird der dicke Schlauch vom Motor zum Kühler. Soweit passt es schon. Habe aber ein anderes Problem lokalisiert. Das Heizgerät/Tauchsieder im Waschwasserbehälter ist sehr undicht. Mein Waschwasser hat also nicht gekocht, sondern dort drückt es mir das Kühlwasser aus dem Tauchsieder in den Behälter. Schöner scheiß aber auch.
Vorne an dem Tauchsieder ist ein Thermoventil. Ist es dazu da, dass das zu heiße Kühlwasser da nicht zirkuliert?
Schöne Grüße Rafael
Leider kein W126 mehr
[Problem] Motor kocht bei AU
Busy1979 1821 17.02.15 20:29
Mattes-Bo 757 17.02.15 20:58
Busy1979 932 17.02.15 21:04
StefanSK 913 17.02.15 21:11
Mattes-Bo 1617 17.02.15 21:38
Michael 420SE 789 18.02.15 07:14
Hans-Dieter 874 18.02.15 08:26
Mattes-Bo 1291 18.02.15 13:36
Nemo 1117 18.02.15 13:55
Hast du auf die Einbaulage ....
BL AU 904 657 17.02.15 22:41
murdock 681 18.02.15 08:44
Thorsten 560 SE 907 18.02.15 10:18
Flexer 707 18.02.15 11:28
Kühlerdicht hat auch Nebenwirkungen
Michael 420SE 2214 19.02.15 07:42
Nemo 544 18.02.15 10:41
Thorsten 560 SE 874 18.02.15 11:11
Nemo 779 18.02.15 11:36
MB_300SE 640 18.02.15 12:32
StefanSK 626 18.02.15 13:57
Blindeinsatz NML
Michael 420SE 742 19.02.15 07:29
Re: Blindeinsatz NML
StefanSK 1043 19.02.15 09:33
Busy1979 1245 18.02.15 13:39
Visco platt, WW-Thermostat def.
Nemo 740 18.02.15 14:06
Re: Visco platt, WW-Thermostat def.
Thorsten 560 SE 670 18.02.15 15:27
Nemo 761 18.02.15 15:34
Thorsten 560 SE 657 18.02.15 16:41
verschiedene Angaben zu Temperatur und Drehzahl
Nemo 658 18.02.15 19:19
Nene. 126-CD "WIS" unter 20-0320
Max_420SE 647 19.02.15 01:02
deftige Preise
Nemo 1104 19.02.15 10:29
Mattes-Bo 597 18.02.15 13:48
Busy1979 944 18.02.15 14:12
nein,
Nemo 568 18.02.15 14:20
Einblicke, prinzipiell funktionieren sie alle gleich
Nemo 655 18.02.15 14:32
Reparatur geht nicht. Das ist eine alte Visco-Kupplung
Max_420SE 881 19.02.15 01:05
Busy1979 669 18.02.15 14:30
Nemo 586 18.02.15 14:40
Busy1979 646 18.02.15 14:50
Schrauberlehrling 545 18.02.15 15:01
Nemo 559 18.02.15 15:15
Schrauberlehrling 1084 19.02.15 20:02
HanseHonk 696 05.06.15 11:57
erst die Preise zeigen (k.T.)
Nemo 560 05.06.15 13:05
Viskosität des Öls
Michael 420SE 576 05.06.15 13:32
Re: Viskosität des Öls
HanseHonk 694 09.06.15 08:42
Busy1979 940 24.02.15 15:21
Mattes-Bo 728 24.02.15 17:27
Busy1979 859 25.02.15 14:17
Thorsten 560 SE 623 25.02.15 15:56
Busy1979 1522 25.02.15 16:56
V8-Frank 1183 26.02.15 22:04
Busy1979 1036 02.03.15 11:53
V8-Frank 856 02.03.15 13:19
StefanSK 805 02.03.15 20:03
bei AU mit Elektrolüfter kühlen ?
Nemo 1098 02.03.15 14:02
Re: bei AU mit Elektrolüfter kühlen ?
Mattes-Bo 617 02.03.15 19:31
Funktionsweise Viskokupplung
Michael 420SE 557 03.03.15 07:40
Busy1979 1075 02.03.15 20:20
Mattes-Bo 571 02.03.15 20:35
400-600 U/min bei 4650 o. 3850 U/min
Nemo 571 02.03.15 23:08
Re: 400-600 U/min bei 4650 o. 3850 U/min
Mattes-Bo 853 03.03.15 07:25
Thorsten 560 SE 718 03.03.15 09:05
Mattes-Bo 1123 03.03.15 07:35
Thorsten 560 SE 615 03.03.15 10:03
Mattes-Bo 1306 03.03.15 09:23
Thorsten 560 SE 783 03.03.15 09:37
Nemo 1056 03.03.15 10:00
Busy1979 603 03.03.15 13:29
Thorsten 560 SE 624 03.03.15 13:55
Soviel Diskussion für solch ein Resultat?
W126 871 03.03.15 14:57
Re: Soviel Diskussion für solch ein Resultat?
Mattes-Bo 677 03.03.15 15:30
Busy1979 791 04.03.15 08:48
W126 1337 04.03.15 08:55
