Moin Rafael,
also das sollte nicht sein. Bis die Temperatur steigt gerade bei den Aussentemperaturen dauert es schon eine Weile. was ist den mit deinem Kühler, sitzt der vieleicht zu? Ich hatte das auch mal bei einem Kühler der wurde nur stellenweise warm. Ich habe den Vsiko rausgeschraubt und das Keilriemenrad mit kürzeren Schrauben wieder montiert. Dann hat man Platz um an den Kühler zu kommen. Dann habe ich den Kühler vorsichtig abgefühlt und festgestellt das er an einigen Stellen kalt war. Ein anderer Kandiat ist noch der kleine Schlauch der vom Ausgleichsbehälter zum Kühler geht (der dünne oben) Wenn der aus irgendwelchen Gründen verstopft ist dann spielt das ganze Kühlsystem verrückt. Hatte ich mal an einem Golf. Dieser Anbieter
Klick verkauft öfters nagelneue orginale BEHR Viskokupplungen. Ich habe dort letzte Woche eine für etwas über 40 Euro gekauft. Oder du kauft mal eine von den "billigen" Viskokupplungen mit dieser Spiralfeder vorne. Die sind drehzahlgeregelt und laufen bis zur Abschaltdrehzahl immer mit.
Gruß Thorsten
