hallo Tommes -
ich hab das mal so gemacht -
Lenkgetriebe nachstellen :
mit Wagenheber vorne anheben bis Räder frei sind - Lenkrad bis zum Anschlag nach rechts drehen - Inbusschlüssel SW6 (Einsteckseite muss etwas kürzer sein, ist bisschen wenig Platz von oben) - Gabelschlüssel SW19 - Anzugsdrehmoment ist 60 Nm - Hebel etwa 450mm lang (Rund- oder Flacheisen) zum Hebeln vom Gabelschlüssel –
Also : alles von unten - Kontermutter lösen – Inbusschraube 1/8 Umdr zurückdrehen – Räder auf die Mitte stellen – an der Kupplung über dem Lenkgetriebe mit der Hand Leichtgängigkeit + Spiel prüfen – Räder wieder bis Anschlag nach rechts drehen + entweder noch mal nachstellen oder Kontermutter anziehen – bei dem anziehen der Kontermutter darauf achten das die Inbusschraube jetzt nicht mehr verstellt wird = mit Inbusschlüssel festhalten - Spiel nochmal überprüfen -
Bei Volleinschlag rechts + links ist das Spiel im Lenkgetriebe sehr groß - Mitte kein Spiel
Gruß Roman
