Thema: Re: Lenkgetriebe einstellen
Hallo!
Wie mein Vorredner schon schilderte, ist vom Einstellen des Lenkspiels der Kugelumlauflenkung alter Mercedes ohne exakte Fachkunde unbedingt Abstand zu nehmen! Die Gefahr, dass die Lenkung durch das Nachstellen plötzlich blockiert, ist sehr groß und das kann auch ohne Vorwarnung während der Fahrt passieren. Die Folgen kann man sich ausmalen...
Das richtige Vorgehen bei zu großem Lenkspiel ist:
- Lenkgetriebe ausbauen
- Lenkgetriebe von Fachbetrieb überholen lassen
- Lenkgetriebe wieder einbauen
Alternativ kann man auch ein bereits überholtes Getriebe kaufen und das dann einbauen. Das Überholen sollte auch nur von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, der sich damit auskennt, da das Getriebe über den Reibwert eingestellt wird. Auch in der Arbeitsanweisung von Mercedes selbst muss das Getriebe zum Einstellen ausgebaut werden, dann kann man es auch gleich überholen lassen.
Im Internet findet man zahlreiche Anleitungen zum "Nachstellen" dieser Lenkgetriebe. Bei verschleißbedingtem Spiel ist das aber nur ein Workaround und dazu noch ein lebensgefährlicher, deswegen Finger weg!
Das man vorher prüfen sollte, ob das Lenkspiel überhaupt vom Lenkgetriebe kommt, versteht sich von selbst.
Gruß,
Andreas
Lenkgetriebe einstellen und unrunder Radlauf
Tommes 3703 30.05.07 21:12
Re: Lenkgetriebe einstellen und unrunder Radlauf
Semjon 560 SEL 2193 31.05.07 09:51
Tommes 2264 31.05.07 22:39
Michael 420SE 2211 31.05.07 16:11
Tommes 2236 31.05.07 22:51
Thomas 300SE 2483 31.05.07 23:52
Anonymer Teilnehmer 7709 01.06.07 11:41
Marcel Gebhardt 680 21.03.23 13:57
Michael 420SE 632 21.03.23 15:09
Cornelius 645 21.03.23 23:45
wuja 381 25.07.24 11:25
mb-w126 388 25.07.24 10:18
..ohne Fachkenntnisse,- GAR NICHT ! (k.T.)
c70 T5 361 25.07.24 10:36
AndreasB 427 26.07.24 10:54
Bibo SEC 359 26.07.24 15:11
lovegood 537 26.07.24 16:00
..das meine ich mit "Fachkenntnisse".. (k.T.)
c70 T5 332 26.07.24 17:04
..auch, wenn es keiner hören will..
c70 T5 377 26.07.24 18:29
Re: ..auch, wenn es keiner hören will..
Thorsten 560 SE 287 28.08.24 08:35
Oban 309 27.08.24 17:41
